Alt 16.05.2009, 23:01   #1
krischi-box
die schwarze 7
Benutzerbild von krischi-box
Fahrzeug: BMW E38 750 il
Frage Motor zieht nicht,trotz Drehzahl! Was kann das sein?
Hallo an Euch,
mein kleiner macht mal wieder Probleme
Der 12 Zylinder dreht normal in der Drehzahl hoch,jedoch kommt kein Drehmoment
Anfahren ist noch relativ mit Kraft machbar,aber wenn ich auf der Bahn bin und Kickdown mache,dann dreht der Motor hoch,aber er kommt nicht in die Hüfte.
Das Getriebe schaltet sauber,das ist es jedenfalls nicht.
Kann er nicht genug Sprit bekommen?
Oder Luftmengenmesser?
Über mögliche Fehler-Quellen wäre ich dankbar...
E 32 rulez
krischi-box ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 23:22   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ist er vielleicht im Notbetrieb und läuft nur auf einer Bank?
Fehlerspeicher auslesen.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 00:25   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Getriebeölstand mal testen ?
oder den Wandler überprüfen lassen,
keinerlei Extrageräusche aus dem Getriebe/Wandlerbereich ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 10:25   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,wenn der Fehlerspeicher nicht´s hergibt,kann es auch die Benzinpumpe sein,habe auch sehr lange gebraucht bis ich da drauf gekommen bin,der Fuffy dreht hoch wie wenn man nur halbgas gibt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/sprit...ung-99926.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1017330-post6.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/benzi...ml#post1017330
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.05.2009, 10:38   #5
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
wenn der motor hochdreht aber es nicht in vortrieb umgesetzt wird kann es nur das getriebe sein.
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 11:24   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich merke... du bist noch nie auf nur einer Bank gefahren, oder?
das merkst nämlich SOFORT. die fuhre läuft dann zwar immer noch über 200km/h, braucht dazu aber gefühlte 2h. kraft ist absolut keine mehr vorhanden. musste mal nen E32 aus der privaten Tiefgarage schieben, weil er es von allein mit 6 Zyl. nicht mehr schafft
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.05.2009, 11:27   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zudem würde dann "Motornotprogramm" im Display stehen.
Alt 17.05.2009, 11:51   #8
warp735
Mr. Diesel
nicht unbedingt... kommt immer drauf an, "warum" die eine Bank ihren dienst versagt.
in dem besagten E32 war es die zündspule der rechten bank. im display stand aber nix von Notprogramm
Alt 17.05.2009, 11:52   #9
Timmey
was mir gerade noch eingefallen ist...was ist wenn die bremse festsitzt?...dann dreht er auch hoch weil er unter last ja auch runterschaltet... rollt der wagen so noch ganz normal aus?
Alt 17.05.2009, 12:21   #10
Da Grunzl
gruß timm
Dann hab ICH das falsch verstanden,denn @Krischi-Box schrieb,daß das Getriebe sauber schaltet
Motorraum: Hilfe!!Motor ruckelt extrem!!!!Was kann das sein??? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2007 03:26
Elektrik: 728i Zündete nicht. Was kann das sein? Tonic BMW 7er, Modell E38 22 24.02.2007 16:28
Motorraum: Benzinverbrauch : Das kann doch nicht sein !! oetti BMW 7er, Modell E32 25 30.03.2006 09:27
Das kann ja wohl nicht wahr sein!!! Saba BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 11:54
Karosserie: Das kann doch alles nicht sein DD BMW 7er, Modell E38 5 17.05.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
