Alt 19.05.2009, 16:17   #31
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von stoinim3 Beitrag anzeigen
Bei OBD II braucht man keinen CHIP,
hier kann das steuergerät umprogrammiert werden!
Also dies wäre dann bei EZ 2000 aufjedefall der fall.
Meine ich mal zu wissen!
MfG Markus
Wie sicher ist deine "Meine ich mal zu wissen!"- Aussage?
Was genau würde gemacht werden und wie würden da die Auswirkungen auf die Leistung sein?
VG Christoph
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 22:50   #32
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
Bei OBDII wird das steuergerät nur umprogrammiert, den Chip im Steuergerät kann man natürlich auch tauschen. Wobei das ja dann umständlich wär bzw bei diesen Fahrzeugen der Chip evtl. eingelötet ist und bestimmt viele kleine pins hat, nicht wie beim E32 wo er noch richtig große Füße(Pins) hat.
Hier ein auszug von einem Tuner:
Je nach Fahrzeug und der verbauten Motorelektronik wird der Speicherchip (EPROM) des Steuergerätes getauscht oder die Software per OBD (On-Board-Diagnose), oder über BDM Schnittstelle auf das Steuergerät aufgespielt!
MfG Markus
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 11:05   #33
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Sorry, wen ich da weiter blöd nachfrage, aber davon hab ich null Ahnung.
Das StG wird umprogrammiert?? d.h. alte Werte raus und neue einfach draufspielen? Wie muss ich mir das vorstellen, kann ich hier dann zb. die Werte von nem 4.4 draufmachen und hab gut 280 Ps oder wie schaut das aus?
Ich weiss, ist n bissl lachhaft dargestellt, kann mir aber darunter nichts vorstellen..
VG
Alt 21.05.2009, 22:28   #34
@Mr.Thomsen
sind raus an Dich.
Und demnaechst wird dann auch getestet mit LPG Prins VSI.
-404 Chip ist unterwegs an den betreffenden Tester.
Schaun mer mal.
Noch mal an alle E38 Fahrer: nein, ich habe da nichts fuer Euch.
Diese sind ausschliesslich fuer:
E32 740 mit Motronik -404 und mit Getriebechip -263
Und fuer E32 540 und E31 840, aber da geht nur der MOTRONIK Chip -404, nicht der Getriebechip, wegen Unterschied AGS/EGS.
Alt 21.05.2009, 23:42   #35
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich bin ja der nächste Tester als Gaser, aber den Getriebechip nehme ich nicht da meines sehr gut funzt
Eine Frage habe ich noch:
Wenn ich zum Beispiel nach Einbau vom Chip mit Carsoft die Adaptionswerte vom DME lösche, werden doch dann immer die alten Daten vom neuen Chip genommen
Soll heißen nur die angelernten Daten werden gelöscht.
Zudem habe ich ja schon ein Chip von K27 und der funzt auch unter Autogas sehr gut, aber ich bin ja offen für neues.
Gandalf
Geändert von gandalf (22.05.2009 um 12:46 Uhr).
Alt 22.05.2009, 12:08   #36
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
MfG Markus
Beim E38 FL Fuffi stimmt das nur bedingt, weil ich weiss auch 100%ig, das das moeglich ist, keiner hat jedoch Ahnung, wie das gemacht werden sollte. Jeder Tuner, der von mir angesprochen wuerde, wollte mir neue Eproms einbauen, keiner wollte/koennte aber per OBD Steuergereate umprogramieren. Bei Dingolfingsbesuch in Jahre 2005 hab ich damals einen BMW Mitarbeiter angesprochen und dieser bestaetigte, das zb. V-max Sperre durch OBD Eingriff aufzuheben ist, wollte mir das aber, wegen gesetzlichen Problemen, nicht machen...
21 Jahre Forum
Alt 22.05.2009, 13:52   #37
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
@Mr.Thomsen
sind raus an Dich.
Schaun mer mal.
@Erich
Danke
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 13:42   #38
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
@Erich
Chips sind Sa. schon angekommen, wahrscheinlich war das Paket schneller als die Überweisung Super Erich .
Nochmal vielen Dank. Hat alles super geklappt.
Gruß Benny
Alt 24.05.2009, 23:02   #39
Olli-540i
Fahrzeug: E32-7E38 750i (PD 12.97) DG25984
Standard Chipstüte aus Japan
Hallo!
Wollte nur mal schnell meine subjektiven Eindrücke nacher Erhalt der Chips (DME + Getriebe) aus Japan und dem sofortigen Einbau der Gleichen Niederschreiben:
1. Keinerlei Veränderung der "Geräuschkulisse", weder vom Motor noch vom Getriebe, liegt wohl am genialen Getriebeservice von Rogatyn!!!
2. Im Vergleich zum Serienchip besseres Ansprechverhalten aus niederen Drehzahlen
3. V-max liegt jetzt definitiv über 240Km/h, musste auf Grund zunehmender Hindernisse auf der BAB den Test bei Tacho 260 Abbrechen (aber ich glaube da geht noch was). Beim nächsten mal dann auch mit Navi!
4. Spritverbrauch kann ich nach solch kurzem Test leider noch nicht beurteilen
5. Sprintverhalten lässt sich wohl nur gegen einen seriengechipten
740er ermitteln.
Alles in Allem (wohlgemerkt subjektiv) bin ich mit den Chips recht zufrieden.
Und wenn Einige jetzt auch Anmerken, keine seriösen Chips, kein Prüfstandoptimierter usw, egal....und wenn die Dinger auch nur Plazebos sind,
mein Empfinden nach Einbau der Chips ist nun mal so!
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an Erich für die flotte Versendung!!!
Oliver (Der Subjektive)
....aus Freude am Schrauben!
Olli-540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 23:11   #40
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen, habe sie auch von Erich vor ca. 2 Wochen bekommen und habe die selben Eindrücke. Kommt von unten heraus viel besser. V-Max konnte ich noch nicht testen, da der Wagen erst heute richtig fertiggestellt wurde.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was wohl aus dem Traum-760Li individual aus der BMW Welt wurde? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.11.2008 15:29
Tuning: War auf dem Leistungsprüfstand!!!Rottaler2 Chips 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 55 01.07.2008 13:04
Mein neuer 740i aus dem Land des neuen deutschen Meisters :) sunny Mitglieder stellen sich vor 3 23.06.2007 16:46
Gruß aus dem Land Brandenburg V12ausLDS Mitglieder stellen sich vor 1 25.01.2007 21:15
Halli Hallo.Verstärkung aus dem OS Land Kimble Mitglieder stellen sich vor 24 21.09.2004 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
