Alt 23.05.2009, 22:33   #1
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Frage Schiebedach Probleme
habe folgendes Problem:
das Schiebedach geht einwandfrei in die Hubstellung aber es öffnet nicht?
Was kann das sein? Hilft da das Schiebedachreset?
Franky740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 22:47   #2
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Franky740
Hallo Franky
Du kannst mal meinen Standard - Tip versuchen.....
Der ist für den E32, ob es beim E38er geht entzieht sich meiner Kenntnis.
Deckel am Schiebedach Motor abnehmen. Drei Schrauben entfernen am Motor. Den Motor bei eingeschalteter Zündung einmal durchlaufen lassen, so als ob das Schiebedach komplett geöffnet und danach wieder geschlossen wird. Dann Zündung aus. Motor wieder einbauen. Beim E32 ist die mittlere Schraube länger!! Mit etwas Glück hat sich das S-Dach justiert.
Wenn nein, könnten die Baudenzüge des Schiebedaches das Problem sein. Da gibt es über die Such-Funktion auch eine Rep-Anleitung. Diese sogar bebildert, wenn ich mich recht erinnere.
Mike
Nachtrag:
Hab in einem anderen Fred den LINK gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) I removed the sunroof today. It was a lot easier than expected.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
Geändert von vomi (23.05.2009 um 23:18 Uhr).
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 23:46   #3
Franky740
† 14.02.2011
Top! reset
Hallo Vomi,
werde es morgen probieren.
Danke erst einmal für den Tipp.
Franky
Alt 25.05.2009, 18:53   #4
Franky740
† 14.02.2011
Frage klappt nicht
So habe es probiert.....
Antrieb funktioniert, aber das Dach lässt sich selbst über die Mechanik nicht öffnen.
Was kann das sein?
Franky
Alt 25.05.2009, 22:17   #5
vomi
Individualer
Was kann das sein?
Franky
Hallo Franky
Nächster Versuch!
Schau mal den internen LINK :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/elekt...utt-86735.html
Bitte auch die LINKs in den Beiträgen anschauen.
Hoffentlich findet sich Dein Problem mit der Antwort dort.
Ich tippe auf ein mechanisches Problem bei Deinem Wagen. Da hilft dann nur das Dach auszubauen.
Mike
Probleme mit dem Schiebedach video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.12.2016 22:26
Innenraum: Probleme mit Schiebedach aysmays BMW 7er, Modell E38 3 12.01.2008 13:32
Elektrik: Schiebedach macht Probleme Stefan H. BMW 7er, Modell E23 2 20.06.2006 12:22
Karosserie: Probleme mit dem Schiebedach Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2006 23:11
Karosserie: Probleme mit Schiebedach pepaaa BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2005 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
