Alt 27.05.2009, 10:58   #1
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hab-p...ic-115495.html
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 11:04   #2
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
ok, evtl. die Servupumpe, aber mal wieder hat der Threadersteller nicht die Lösung gepostet, die es nun endlich war. Also wieder nur "Ausprobieren"?!?
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 11:09   #3
Stullen Andi
Fahrzeug: E38-735i (12-99) Jahr 2000
Hab schon alles dazu in der Sufu gelesen, aber passt zu dem Problem Verhalten eigentlich nicht. Ich bastel eh am We und werd dem dann mal auf dem Grund gehen, wenn noch Zeit ist. Mein BMW Meister meinte neulich das ist ne Krankheit bei den Dinger, welche durch die niedrige Drezahl verursacht wird und ne Lösung wüsste er auch nicht...
Stullen Andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 11:24   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Wenn, dann würde ich eher auf die Pumpe tippen, da es offenbar nur in Momenten mit höherer Belastung auftritt.
Aber habt ihr mal das Öl getauscht, mal dran riechen, ob es "verbrannt" riecht, hatte mal ähnliche Symptome, da war es mit Ölwechsel erledigt.
Habe vorhin noch kurz überflogen, dass Arrif auch Probs mit der Servo hatte, und da haben sie ihm bei ZF das Öl getauscht, weil ein zu hoher Wasseranteil festgestellt wurde...
Frage mich zwar, woher das Wasser kommt (Kondesation?) aber vielleicht hilft´s ja...ein Versuch wert & günstiger als alles raus ist es allemal, gerade beim Lenkgetriebe
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 11:39   #5
RT999
...dann machs besser!
Und nachdem du den Wandler schon getauscht & hoffentlich auch Öl- & Leckproblematik ausgeschlossen hast & auch den FS-Speicher gecheckt hast, würd ich mich ja nun mal an die Pumpe machen...
Alt 27.05.2009, 12:10   #6
Stullen Andi
@RT999 Mechanische Probleme stehen im allgemeinen nicht im Fehlerspeicher
Alt 27.05.2009, 12:15   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn der Servoölstand stimmt, dann tippe ich eher auf einen Fehler in der Steuerung für die Servotronic.
Kommt denn das Geschwindigkeitssignal zuverlässig und richtig an?
Alt 27.05.2009, 12:17   #8
RT999
Jajaaa... Das mit dem FS war nen Aussetzer von mir, dass ist nur relevant, wenn die ...TRONIC nicht mehr tut. Aber andererseits kann auslesen nie schaden...
Alt 27.05.2009, 12:39   #9
markush
bin ich vollkommen Deiner Meinung. FS ist leer, Signale kommen wohl alle an, wie sie ankommen sollen. Öl ist nicht komplett gewechselt, aber Füllstand stimmt. Ein Leck habe ich nicht - auch schon gestestet.
Ich habe mir gerade ein Lenkgetriebe recht günstig in ebay geschossen (aus einem BJ 2001 mit wenig km und 0 Spiel) und werde wohl doch eine AT-Pumpe besorgen. Dann kann ich allerdings nicht sagen, ob es die Pumpe oder das Getriebe war.
Habe gerade mit BMW gesprochen. Die können evtl. die Öldrucksensoren der Pumpe auslesen. Ich werde berichten.
Alt 27.05.2009, 12:42   #10
daywalker740i
Mit sehr grosser Sicherheit die Pumpe! Symptom wie bei meinem. Pumpe im AT erneuert alles i.O. Hersteller war LUK kostenpunkt 320€ brutto
Guter Rat wegen Beleuchtung hubsch BMW 7er, Modell E32 9 17.01.2003 21:26
Mal ne Frage wegen der Lenkung DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 8 06.12.2002 16:48
Brauche euren rat wegen ein ATMotor MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 15 30.11.2002 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
