Alt 27.05.2009, 13:07   #1
Stoerluftventil habe ich nicht installiert. Das wird beim TUEV benoetigt zum Checken der Lambdasonden. Das wird gedrueckt und es kommt unkontrollierte Luft rein, da hinter dem LMM, nun muessen die Lambdasonden blitzschnell die neuen Werte erfassen und zuruecksenden, damit die Steuerung entsprechend reagiert und gegenlenkt.
Nr. 14 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL FUEL TANK BREATH.VALVE/DISTURB.AIR VALVE
Dann stellt sich wieder die Frage was dann das derzeit unbelegte Kabel direkt neben dem Kabel für das rechte Tankentlüftungsventil für ne Funktion hat...
Anschluss an Wasserpumpe unten am Wischwassertank?
Oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...pgrade_kit.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...con_R134a.html
Geändert von Erich (27.05.2009 um 13:15 Uhr).
Alt 27.05.2009, 13:12   #2
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Das heisst die braucht man eigentlich nicht, gut.
Aber dann wäre ja an der DK ein Anschluss unbelegt laut Peter.
Hast Du nen genauen Plan oder ne gute Beschreibung was wohin gehört mit den Anschlüssen an der DK?
Die Anschlüsse vom BDR haben wir ja schon geklärt, kommen an den dünnen Anschluss.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 13:28   #3
Stoerluftventil
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/funkt...tml#post974307
am R6 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stoer...tml#post642034
Aktivkohlefilter Tankentlüftung DaMax BMW 7er, Modell E38 63 05.06.2018 05:15
Erfahrungen mit Ölabstreifringen am M70 peter becker BMW 7er, Modell E32 9 28.05.2009 14:36
Karosserie: Tankentlüftung: Reparaturanleitung wo?? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 08.02.2008 00:12
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 08:16
Tankentlüftung? NBA BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
