27.05.2009, 18:23
Fahrzeug: 740 iL / E38
Ja, sozusagen fast nur beim Bremsen, während der Fahrt, ist bei niedrigen Geschwindigkeiten leichtes, aber wirklich sehr leichtes Vibrieren spürbar.
Aber hauptsächlich während des Bremsvorgangs
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
27.05.2009, 18:41
Originalbremsen und korrekt verbaut? Original Querlenker? Alles spannungsfrei verbaut?
Spur korrekt einstellen lassen?
Den ganzen Lenkhebel ersetzt? Eigentlich unnötig...wurde der auch wieder korrekt ausgerichtet montiert?
27.05.2009, 21:53
Original Bremsen: JA
Korrekt verbaut: Behaupte ja, denn ichwar nicht dabei, wurde in der werkstatt gemacht
Original Querlenker: JA
Spur eingestellt: JA
Lenkhebel ersetzt weil ich das hier so im Forum gelesen habe, kann man denn feststellen ob die Querlenker schon wieder hinüber sind!?
Danke für eure Antworten
27.05.2009, 22:02
Bei BMW verbaut? Ansonsten wird auch der Lenkhebel garantiert nicht mehr richtig sitzen!
Klar kann man die Druckstreben etc. prüfen - einfach schauen, ob die Spiel haben...zur Not nochmal ausbauen!
27.05.2009, 22:09
Nein, den einbau hat eine freie Werkstatt gemacht, aber alles Original-Teile. Ich kann damit ja mal beim freundlichen vorfahren. Also meinst du das der Lenkführungshebel nicht korrekt verbaut ist? Woran könnte es sonst noch liegen? Vielleicht die Dämpfer hinüber?
27.05.2009, 22:25
Ich sag mal so: Ein falsch eingestellter Lenkführungshebel verursacht ein unruhiges Fahrverhalten besonders bei schlechter Straßenlage.
Das wird also nicht der alleinige Grund Deines Problems sein...aber kann dazu beitragen.
Vielleicht wurden die Naben nicht gut gereinigt beim Bremsenwechsel? Felgenauflageflächen gereinigt?
Dämpfer können auch hinüber sein, aber das ist meiner Meinung eher unwahrscheinlich.
27.05.2009, 22:55
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
"Freien Werkstatt"
Das hatte ich mal früher auch machen lassen und die haben mir die Teile unter Spannung montiert so das ich nach paar Tage wieder fast das gleiche hatte.
Also lieber Auto auf der Bühne und nochmals alles kontrollieren.
Notfalls alles lösen und spannungsfrei fest ziehen.
Hast du in letzter Zeit stark bremsn müssen? Scheiben I.O.?
Tony
28.05.2009, 00:20
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Ich hab ja genau das gleiche Problem,...
bei mir wurde auch schon alles gewechselt an der VA samt Bremsen.
War auch kurz mal weg, aber leider eben nur kurz
Ich hab es nur beim abbremsen zwischen 120-100.
aber auch nur bei normalen abbremsen, steig ich voll auf die Bremse is gar nichts!!!!!
Das ganze bringt mich noch zur weisglut...
Also kann es dich nur an den Bremsen liegen???
Aber da auch nur an den vorderen....
René
28.05.2009, 00:37
† August 2024
Zunächst klingt das für mich nach festsitzenden Bremsklötzen. Wenn die wgen der mangelnden Freigängigkeit ständig reiben, dann werden die Scheiben heiß. Dadurch rubbelt und wackelt es sofort beim geringsten Bremsen.
Es scheint auch möglich, daß die Radnaben vor der Montage der Bremsscheiben nicht per Flex und Bohrmaschinendrahtbürste entrostet wurden, so daß die neuen Bremsscheiben leicht 'eiern'.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 23:16 Uhr).
Grund: Kommaversatz
31.05.2009, 22:59
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
An den Radlagern liegts nicht. das würdest du nicht unbedingt beim Bremsen auf der Vorderachse merken. wenn du ne Menge Spiel in der Lenkung hast, solltest du der Sache mal auf den Zahn fühlen. Ich denke Vorderachse ist alles neu??? Hast du vielleicht die Lenkköpfe vergessen oder die Umlenkhebel?
Geändert von M.M.735 (31.05.2009 um 23:07 Uhr).
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Lenkradflattern
Erich M. |
7 |
02.07.2007 21:59 |
MikePapa |
10 |
25.05.2007 10:06 |
Lenkradflattern
banghead |
26 |
03.06.2005 19:29 |
Lenkradflattern
buetti |
9 |
30.11.2003 13:30 |
Lenkradflattern ???
Big M |
5 |
01.09.2003 23:24 |
