Alt 08.06.2009, 13:46   #1
homer2906
Fahrzeug: E32 730i 1991
Standard Scheibenreinigungsanlage spinnt (HELP)
Servus Leute,
nachdem ich jetzt dank den Forentipps einige Weile sehr gut gefahen bin, brauche ich mal wieder das gebündelte Fachwissen.
Ich habe in meinem 730i eine Intensivreinigung verbaut.
Normalerweise wenn man auf den rechten Hebel neben dem lenkrad drückt geht die Wischautomatik an und durch ein kurzes drücken geht ein kleines Waschprogramm los. Wenn man an dem Hebel zieht kommt das Wasser ganz nach Bedarf.
Seid neusestem kommt beim ziehen am Hebel kein Wasser mehr aber er wischt wie normal. Wenn ich nun den Knopf drücke spritzt er nur noch Wasser solange ich den Knopf gedrückt halte und wischt dann ganz normal.
Beim Knopfdrücken macht er also das was vorher beim ziehen gekommen ist und die Automatik ist irgendwie weg.
Ich verstehe nicht woran es liegen könnte. hat da jemand eine Idee??
Viele grüße
Homer2906
homer2906 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 19:09   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Homer,
das liegt an der Pumpe für den Waschwasserbehälter entweder ist die defekt, verdreckt, Schläuche dicht oder sie bekommt einfach keinen Strom.
Der Intensivreinigungsbehälter hat eine eigene Pumpe die nur arbeitet wenn man den Knopf am Scheibenwischerhebel drückt lässt man den los wird sofort auf die andere Pumpe im Waschwasserbehälter umgeschaltet
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 20:36   #3
Harry79
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (03.93) mit Prins LPG(E32), Ford Mondeo 2,2TDCI Titanium S
ich habe zwar keine Intensivreinigung, aber vor einiger Zeit das geliche Problem gehabt.
Bei Hebel ziehen, fingen der Wischer an zu wischen aber es kam kein Wasser. Hatte auch erst die Pumpe verdächtigt, die lief aber wenn man direkt Strom gegeben hat. Habe dann einen neuen Hebel einbauen lassen, leider nicht ganz billig, seitdem funktioniert es aber wieder.
Würde aber erst die Pumpe prüfen.
Harry79
Harry79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 20:49   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Möglicherweise ist nur der Schalter im Hebel dreckig. Aufmachen (Kappe mit aufgedruckten Symbolen in Richtung Verlängerung des Hebels abziehen), Reinigen, Zusammensetzen, Ausprobieren. Hat bei streikender Intensivreinigung schon bei mehreren Leuten (inkl. mir) geholfen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Seltsames Problem mit Scheibenreinigungsanlage... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 22.06.2005 23:01
Elektrik: Scheibenreinigungsanlage/ Beheizte Düsen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 8 21.11.2004 21:51
Elektrik: ZV spinnt 716i BMW 7er, Modell E32 8 19.07.2004 03:38
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Probs mit Scheibenreinigungsanlage !!! Hilfeeeee !!! Tolsnak BMW 7er, Modell E32 8 10.04.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
