08.06.2009, 17:16
Some say...
@Rubin, Stecker tauschen krieg ich grad noch hin....
Aber ich hab nun die Nase voll, und fahr morgen zu Sven, dann wird alles getauscht, was noch sein kann.
Ich denke, dass wir das Problem morgen erfolgreich zu den Akten legen werden.
08.06.2009, 19:05
Fahrzeug: suche e39 M54
Könnte ich auch sagen, aber da lege ich Wert auf Sorgfalt. Denn Übergangswiderstände rauchen hier schnell zu einem Hochohmigen Widerstand hin. 1 kleiner Spratzler und du hast eine Kohlenschicht dazwischen...
Dann wünsch ich mal viel Glück beim finden
08.06.2009, 19:32
#13
Some say...
Rubin, Deine Sorge in allen Ehren,
allerdings machst Du´s hier komplizierter, als es ist.
Die Stecker sind zwar einweg, aber plug & play.
Hast Du die schon mal selber getauscht?
Dann wüsstest Du, dass man da nicht sehr viel verkehrt machen kann, wenn man die Originalkontakte auf den Kabeln belässt.
Einziges Risiko wäre, dass man die neuen Stecker nicht richtig in dern Verschluß einklipst, und darauf kann man schon achten.
Sorgfalt lasse ich bei JEDER Arbeit am Auto walten, das ist für mich selbstverständlich.
08.06.2009, 20:28
Na denn. Ich dachte du hättest die Kontakte selbst aufs Kaberl gekrimpt
08.06.2009, 20:52
#15
Some say...
Nein, das Crimpen überlasse ich in der Tat Fachleuten.
Die Kontakte waren noch wie neu, somit brauchte ich die nicht zu tauschen.
Mir gings darum, auszuschließen, dass durch gebrochene Keramikisolierungen Funken direkt in den Block schlagen.
09.06.2009, 18:36
#16
Some say...
Mission completed
So, nachdem ich nun bei Johnwayne (Sven) war, und wir noch mal den Verteiler samt Zündkabelbaum getauscht haben, läuft der Wagen wieder wie ne Eins.
Fettes Danke an Sven, den ich hier nur jedem weiter empfehlen kann, wenn man Hilfe und/oder Teile braucht.
Mal schauen, was sich meiner nun als nächstes ausdenkt...
