			08.06.2009, 14:12
Fahrzeug: BMW 728i E38
				Zigarettenzünder ausser betrieb
		Hallo Leute,
habe heute festgestellt das beide zigarettenzünder in der mittel konsole nicht mehr gehen, nach ein versuch mit ein kfz ladegerät kam kein strom?(beim ladegerät musste ein kleine grüne leuchte an gehen)
Sicherungen kontroliert alle in ordnung, kann ich es selber beheben oder müsste ich zum freundlichen????
wäre für tipps und ratschläge dankbar
gruss an alle
			08.06.2009, 21:12
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		TAUSCHE die Sicherungen mal testweise aus.
Denn Kontrollieren ist bei Sicherungen, die alt und ggf. Kontaktprobleme haben schwierig.
.. zumal Sicherungen zu ersetzen ist nun wirklich nicht teuer.
PS: funktioniert der Zigarettenanzünder, also das Teil zum rein drücken ?
Wird der warm ?
(Bitte bei laufendem Motor testen.)
			09.06.2009, 09:22
		also beide die zum reindrücken sind werden nicht warm vorne und hinten kein chance. Mit dem sicherungen werde ich es mal ausprobieren.
			09.06.2009, 19:11
		Also vielen dank nochmal für den tip....mann sollte auch die sicherungen im kofferraum nachschauen:-))))) mein schuld....
Aber neues problem nach dem ich sämtliche grüne sicherungen verballert habe, ca.5 an der zahl die knallen unmittelbar nachdem einsetzen wieder durch. Sowohl beim getseckten zigaretten zünder und auch bei nicht eingesteckten. Habe in die öffnungen rein geschaut keine berührungen mit dem halterungen und gehäuse, so das ein kruzschluss auszuschliessen wäre zumindest in ersten blick....
weiss einer vielleicht ein paar tipps noch....
			09.06.2009, 21:30
Fahrzeug: suche e39 M54
		ich seh kein BJ von deinem dicken. also verrat ich auch nicht welches relais da mit drin hängt.
bätsch
schon mal in den zigarettenanzünder gekuckt, ob da nicht einer gebrochen ist und einen kurschluss macht?
vielleicht mal ohne Sicherung das (+) der zigzünder auf durchgang zur masse messen...
nochmals bätsch
