Alt 09.06.2009, 16:36   #1
Staany
Fahrzeug: E38-740i Bj98
Standard Kühlwasserverlust 740i 4.4
Hallo ich habe ein Porblem mit meinem Traumwagen.. ich habe mir vor ca. 1 Monat mir den Traum von einem E38 740i 4.4. Bj 97 erfüllt... nachdem ich ihn 2 wochen hatte hab ich die Meldung bekommen Kühlwasserverlust... ich habe ihn auf der Bühne hochgehoben doch kann kein Leck fiinden.. ich habe auch nie eine wasserlage unter meinem auto.. die frage ist jetz wo macht das ganze Wasser hin bzw was is am *****.?? könnt ihr mir weiterhelfen mit mein traum nicht zerplatzt ? Danke schonmal im Vorraus
Staany ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 17:02   #2
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Gibt doch unzählige Möglichkeiten, wo das Wasser hin verschwinden kann.
Eine ordinäre Pfütze unter dem Auto - sowas macht doch kein 7er
Zurück zum Thema;
Hast du denn mal kontrolliert, ob du Wasser im Öl hast?
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 17:07   #3
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Hi, das Forum ist voll mit Kühlwasserproblemen - das ist ein echter Dauerbrenner.
Zunächst einmal:
Wenn Du schon 2 Wochen damit herumgefahren bist, wird der Verlust minimal sein. Bei mir war es ein winziger Riss in dem Kunststoffgehäuse an der Seite, direkt unter dem Stutzen, wo der Kühlwasserschlauch oben befestigt ist. Zu sehen nur durch weiße Laufspuren und ein winziges, kleines Rinnsal. Keine Pfütze.
Der Kunststoff wird im Laufe der Zeit porös und brüchig, auch die Kühlwasserschläuche unterliegen einem Alterungsprozess. Wenn der Kühler getauscht wird, beide Schläuche mitwechseln.
Falls absolut kein Kühlwasserverlust feststellbar ist, die Zylinderkopfdichtung checken. Die soll aber bei unseren 4,4-Liter-Motoren recht langlebig sein.
Mein Rat:
* Kühlmittel auffüllen und unterwegs welches zum Nachfüllen mitnehmen
* Ganz sorgfältig den ganzen Kühler und die Schläuche untersuchen
* Motoröl untersuchen auf Emulsionsfilm (Wasser-Öl-Gemisch)
* Beobachten, wann die Anzeige wiederkommt
* Immer ein Auge auf die Kühltemperatur - wenn sie in den roten Bereich wandert, sofort anhalten und abschleppen lassen, sonst riskierst Du einen Motorschaden.
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 17:11   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Riechst du nach laengerer Fahrt Kuehlwasser, wenn du deine Nase in den Motorraum steckst?
Evtl. Verschluss des Ausgleichsbehaelter beobachten.
Aber so kommen auch noch andere Uebeltaeter in Verdacht. Kuehler, Ausgleichsgehaelter und hoffentlich nicht ZKD.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 23:54   #5
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Schau mal zwischen Motor und Stirnwand ,da kommen 2 Wasserschläuche vom Zylinderkopf .
Die sind meist, total zerkocht und tropfen dann auf die Gertiebeglocke,da verdampft das Kühlwasser sofort und es bleibt nur eine leichte kruste vom Frostschutzmittel.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 02:10   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,bei meinem 540 war´s der Plastikdeckel vom Thermostat,hatte einen Haarriß,mann o mann was hab ich da gesucht,auch keine "Pfütze",hat eben nur unter Hitze "geschwitzt" und ist gleich verdampft.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 10.06.2009, 02:34   #7
Toshiban
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
schau mal mit einer taschenlampe, ob dein Kühler aufgebläht ist.
zwischen viskolüfter hindurchleuchten und den untersten teil des kühlers in augenschein nehmen.
Toshiban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 03:02   #8
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Genau an der selben stelle, hatte das mein letzter e38 auch, nur ich durfte dazu noch einen wasserstrahl bewundern der immer pünktlich auf die Minute auftauchte und zwar wenn das Auto langsam auf Betriebstemperatur kam. Hätte mit dieser Attraktion geld verdienen können
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 12:30   #9
Staany
Okay ich danke euch llen schonma vielmals... ich hoffe blos es hat nicht die ZKD erwischt...
Motorraum: Kühlwasserverlust Biemer735 BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2009 16:58
Kühlwasserverlust peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2008 19:16
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 14:01
Motorraum: Kühlwasserverlust Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2005 22:47
Kühlwasserverlust Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 02.12.2002 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
