Alt 10.06.2009, 18:46   #11
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Bernd (Bero) hat sich schonmal mit dem überholen beschäftigt, ist aber sehr schwierig da die Dämpfer unter Druck stehen. Vergiss es.
Stimmt's nicht. Es gibt Betriebe die das machen koennen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vorde...rt-103574.html
21 Jahre Forum
Alt 10.06.2009, 19:05   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Oooooh wie gerne liege ich da falsch...
Das hatte ich noch garnicht gesehen. Danke Andrzej!
Grüsse
Michael
Alt 10.06.2009, 22:44   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Peter, wobei man sagen muss Du hast EDC I, das EDC III ist ja dynamisch und nicht direkt vergleichbar.
Grüsse
Michael
Michael, was ist hier der Unterschied ????
Mir ist bekannt,dass das EDC 3 aufwändiger ist,als EDC 1 und das es auch
Diagnosefähig ist,was EDC 1 nicht ist............... tja, dann verlassen mich aber
schon meine EDC Weisheiten......
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.06.2009, 11:24   #14
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Peter,
Die Erklärung in "Kurzversion":
EDC 1 wird nur und ausschliesslich über die Schalterstellung gesteuert, ist also statisch (bleibt halt so wie es eingestellt ist - immer). Es gibt keine Sensoren. Die Dämpfer kennen 2 Stufen.
EDC 3 wird über den Schalter vorselektiert S oder K, und dann übernehmen die Sensoren die Feinarbeit. Je nach Fahrsituation wird das Fahrwerk härter gestellt, dafür gibt es ja die verschiedenen Beschleunigungssensoren und den Lenkwinkelsensor. Die Dämpfer kennen 3 Stufen.
Liebe Grüsse
Michael
Alt 13.06.2009, 19:41   #15
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hi zusammen,
so habe heute mal die anderen Federbeine eingebaut.
Naja, leider mit Tieferlegung, aber hauptsache die funktionieren.
Der defekte EDC Dämpfer hat doch Ölverlust aussen, sieht man aber nur wenn man die Staubschutzkappe abnimmt.
Habe ich also wieder was zu tun
Muss jetzt nur zu einem Freund, der hat einen ordentlichen Federspanner, dann kann der Dämpfer zerlegt werden.
Hoffe nur der macht das noch, letztens ist ihm eine Feder gebrochen und ins Gesicht geflogen und hat ne schöne Narbe hinterlassen.
Immer schön aufpassen
Melde mich wieder wenn ich was neues weiß.
Noch mal Danke für die Hilfe!
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2009, 19:50   #16
McTube
Fahrzeug: S50B32
Du kannst die Schraube im Domlager nach meiner Erfahrung einfach abschrauben - da ist kaum Spannung drauf, macht leise "plopp". Es fehlen nur Zentimeter beim Zusammenbau, aber da geht es nicht ohne. Geschickt wäre gewesen die Mutter abzumachen solange die Karre noch auf dem Boden steht, dann passiert da garnix...
Grüsse
Michael
Alt 13.06.2009, 19:52   #17
elDudereeno
Oha, wieder was gelernt.
Werde ich machen, danke.
Hoffe das klappt ohne Schädelfraktur
Dominik
Alt 13.06.2009, 20:16   #18
elDudereeno
OK, keine gute Idee, so ohne Federspanner
Das blöde Domlager ist sicher 5 Meter durch die Luft geflogen und wurde lautstark von der Hauswand gebremst
Also aufpassen!
Dominik
Alt 13.06.2009, 20:58   #19
McTube
Fahrzeug: S50B32
Auahauera Ich hab das schon bei 3 verschiedenen Dämpfern gemacht, da ist nichts geflogen. Ich hoffe die Finger sind auch noch dran...
Um wieviel hat sich denn die Feder entspannt?
Grüsse
Michael
Alt 13.06.2009, 21:04   #20
elDudereeno
Kann ich nicht genau sagen, aber war scheinbar noch ordentlich Zuch dahinter
Ich habe das eh weiter delegiert, mir ist also nix passiert, hehe.
(Auch sonst Niemandem)
Der Dämpfer ist auf jeden Fall gut undicht.
Läuft oben an der Kolbenstange raus, und geht ganz leicht zu bewegen.
Man hört richtig wie kein Öl mehr drinnen ist
Fahrwerk: Stoßdämpfer EDC Vooke BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2007 23:16
Fahrwerk: Stoßdämpfer(Nivoregelung/EDC) jenki BMW 7er, Modell E38 0 27.03.2007 18:22
E32-Teile: EDC- Stoßdämpfer vorne stuekkeltoer Suche... 3 28.08.2006 11:58
Fahrwerk: EDC-Stoßdämpfer Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 8 29.10.2004 10:38
EDC stoßdämpfer hinten 8 er keykubat BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
