18.06.2009, 19:42
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Geht das? Bordmonitor raus => Standard-Radio rein
Nachdem das Navi (MK3) ausgetauscht wurde, macht nun der Bordmonitor was er will. Zuerst ging der Ton (Radio, Ansage Navi) manchmal nicht, jetzt spinnt alles komplett.
Also: Gibt es einen mechanischen Einsatz, um anstelle des Bordmonitors einen Standard-Radio einzubauen? Ich verzichte auf den ganzen restlichen Firlefanz. Das BMW-Navi ist sowieso veraltet und viel zu langsam.
Wenn es so etwas gibt, kann mir das jemand gegen Bezahlung einbauen? Ich habe einen E38 Baujahr 1999.
18.06.2009, 19:58
abnehmendes
re:
Ja gibt es.
Hinten im Kofferraum sind die BMW Stecker.
Die abziehen und nach Vorn verlängern dann nurnoch ein MID und die Halterng wechsel und alles ist schick.
Mfg DD
18.06.2009, 20:42
Fahrzeug: suche e39 M54
Dann las dir aber vorher durch den Kopf gehen, was für eine Radioanlage du dir wünscht. Denn du musst nur das Antennenkaberl und einige Lautsprecherkabel neu ziehen...
Du brauchst aber vorne noch einen anderen Rahmen und ein passendes MID.
Du kannst auch einfach nur ein MID vorne reinsetzen und das Radio hinten lassen. Hast halt noch Platz für was anderes ...
18.06.2009, 20:55
abnehmendes
Rubin aber daselbe hab Ich doch geschrieben ist es so unlogisch geschrieben gewesen?????
Danke für die aufklärung weil dachte ist so zu verstehen gewesen.
hier klicken hier ist genau daselbe gemacht worden nur das bei dem Wagen ein Mk4 ein Hybrid und ein 16/9 verbaut war.
Lg DD
18.06.2009, 21:07
Zitat von DD
[b]... unlogisch geschrieben gewesen?????
Der Radiostecker hat sauviele Kabel drinne und wenn er es nach deinem Reden gemach hätte - hätte er alle Leitungen nach Vorne gezogen. Aber es reicht doch wirklich, wenn die LS-Kabel gezogen werden, der Rest ist schon vorne.
Aber mir gefällt meine Idee mit dem drinnelassen des Radio´s. Dann nimmt er vorne halt einfach die Strippen, welche fürs TAPE gedacht sind, und Pin´t sich hinten auf den CD-Wechsler Eingang. Boah ist das eine Idee. Geht aber nicht bei DSP
18.06.2009, 21:08
Danke für die Infos.
Aber ich weiß weder was ein MID ist, wo ich die Teile herbekomme, noch kann ich sie selber einbauen.
Vielleicht sollte ich nicht mehr Radio hören wollen. Zur Navigation hab ich ein mobiles Gerät.
18.06.2009, 21:09
Some say...
Macht doch keinen Sinn.
Der Umbau des Rahmens, das Ziehen der Strippen usw.
Da ist doch der Monitor schneller und kostengünstiger gewechselt...
18.06.2009, 21:11
@eric_flausen:
Schreib eine u2u an bigblock427 und ihr 2 fahrt mal am WE rauf. Dann wird gebastelt und dein Fehler gesucht...
