Alt 20.06.2009, 10:41   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Hydrostößel
Hallo zusammen
heute hab ich mal ne interessante Frage zum Thema Hydrostößel.
Was passiert beim Ölwechsel mit dem alten
Öl in den Hydrostößeln ?
Wenn ,wie unten im Wikipedia Text erklärt, die Hydrostößel bei BMW auslaufsicher sind .
Wie bekomme ich beim Ölwechsel das Altöl aus den Stößeln ?
Oder anders gefragt, wie wird den überhaupt das Öl in den Hydro´s während des Betriebs ausgetauscht ?
Durch den Öldruck im gesammten System !?
Fließt das Öl DURCH den Stößel oder wird dieser nur AUFGEFÜLLT.
Das würde ja dann bedeuten das am Boden des Hydo´s uraltes Öl liegen würde.
Hier der Wiki Text :
Beim Start nach längerem Stillstand des Motors können typische Klappergeräusche auftreten. Diese entstehen dadurch, dass die Hydrostößel teilweise „leerlaufen“. Die Geräusche verschwinden in der Regel nach wenigen Sekunden, sobald die Stößel wieder vollständig mit Öl gefüllt sind. Es wurden daraufhin neue, auslaufsichere Hydrostößel entwickelt und zuerst bei BMW eingesetzt.
Wie komme ich auf so eine Frage ?
Mein Freund fährt einen Mercedes SLK Bj 2003.
Er ist sehr penibel mit seinem Wagen.
Weil er in der Werkstatt schon mal beim Ölwechsel verar....t wurde ,bat er mich im beim Ölwechsel zu helfen.
Wagen auf die Bühne Öl ablassen.1/2 Stunde haben wir es abtropfen lassen.
Wahrscheinlich viel länger als in jeder Vertragswerkstatt.
Laut Datenblatt sollen dann ,mit Filterwechsel den wir natürlich auch gemacht haben , 5,5L in den 230er Motor reingehen.
Wir haben aber nur 5 L reinbekommen.
Nun fragte mich mein Freund wo den der halbe Liter noch hängen könnte ? Nachdem wir doch so lange haben abtropfen lassen und auch nichts mehr rauskam.
Daraufhin erklärte ich Ihm das überall im Motor Ecken sind in den sich das Öl fangen kann (z.B. Zylinderkopf )
Ausserdem könnte es sein das der Wagen nicht genau gerade aucf der Bühne stehen könnte. Dann bliebe eben noch eine geringe Menge Öl in der hinteren Ölwannenecke.
Dabei fielen mir eben auch die Hydrostößel ein.
Da das Öl ,bei meinem V8, auch in den Stößeln bleibt könnte das doch auch noch einige ccm sein!?
Ich meine was geht in so einen Stößel rein ?
5 ccm ?! Das sind bei 16 Stößeln immer noch keine 500ccm sondern gerade einemal 80ccm.
Oder ist es doch mehr was in den Stößeln verbleibt ?
Bei meinem V8 braucht es mindestens 3 Tage Stillstand damit beim starten die Hydro´s ,sehr kurz keine 3 Sekunden , zu hören sind.
Soll heißen die Dinger sind dann immer noch nicht leergelaufen.
Wer kann hier die Richtige Erklärung liefern ?
Öl Durchfluß oder nur auffüllen ????
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (20.06.2009 um 11:06 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 10:56   #2
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
wie weit habt ihr aufgefüllt?
mitte min/max?
und was n das fürn benz, meiner niimmt 9 liter
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 11:04   #3
rofra11
RoFra11
Standard Hydro´s
Ein SLK 230 Kompressor Bj 2003
wir haben bis 3/4 des Peilstabes aufgefüllt.
Nach jetzt gefahrenen 300 Km sieht das Öl immer noch wie neu aus.
Honigfarben.
Das läßt mich eben echt denken das das Öl aus den Hydro´s nicht rausgekommen ist.
Wie auch ,wenn die Dinger erst nach ein paar Tagen Stillstand leerlaufen.
wäre echt mal einen Versuch Wert.
7 Tage stehen lassen.
Dann warmfahren und das Öl anschauen .
Ist es dunkler dann war in den Hydro´s doch noch ne Menge altes Öl.
Wobei ich auch keine Ahnung habe wieviel ´´altes schwarzes ´´ Öl man braucht um 5 liter frisches Öl ein wenig dunkler zu färben.
Ohne hier als zu kleinkariert angesehen zu werden,es interessiert mich eigentlich nur die Frage:
Werden die Hydro´s im Bertrieb von Öl durchspült oder nur aufgefüllt und am Boden bleibt immer altes Öl ?
Geändert von rofra11 (20.06.2009 um 11:58 Uhr).
Alt 20.06.2009, 11:09   #4
StormRider
Lewer duad üs Slav!
ich denke nicht dass das einen unterschied macht...
das kann eigentlich nur sehr minimal sein, das wirst du nicht an der farbe sehen...
Alt 20.06.2009, 21:59   #5
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Wenn das den so ist kann man doch eig. beim ölwechsel die Benzinpumpensicherung rausmachen und dann den motor kurz ein bisschen orgeln sodass das öl innen Kolben reinläuft !!! Sollte halt net zu lange sein da sonst der Zylinderkop reinschmorrt !!!
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 23:01   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Hydros,die sich als erstes Entleeren,sind die,die in Verbindung mit einem Geoeffnetem Ventil Stehen,weil diese dem Druck der Ventilfedern Ausgesetzt sind.Unter "Auslaufsicher",sollte es man wohl so Verstehen,das die Hydros noch bei Laenger Stehenden Motor,noch Oel Enthalten,aber nicht mehr unter Druck Stehen.Das Oel,welches sich im Hydro dann noch Befindet,wird dann dafuer Sorgen,das nach langer Standzeit,bei Starten des Motors,das Metallische Geraeusch Unterdrueckt wird.Ein gewisser Austausch des Oeles in den Hydros,ist auch Gegeben,da in den Laufflaechen der Hydros ja Oelbohrungen Vorhanden sind,die zum Teil eine sichere Schmierung der Hydros von Aussen,und ein Staendiges "Unter Druck halten",des Innenlebens der Hydros Gewaehrleisten soll.Allerdings findet der Austausch des Oeles in den Hydros nicht im Gleichschnellen Takt,wie zB.an der NW. statt.
M.F.G. Dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 12:03   #7
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
bei mir sind 5,5 Liter rein gegangen... hab ja auch diesen Motor im CLK... hab nach dem befüllen einmal kurz laufen lassen damit der Filter wieder voll ist und dann noch knapp nen halben Liter nachgekippt bis fast Max.... Die Ölmenge in den Hydros kannst du vernachlässigen.. da ist ja nur ganz wenig Öl drin... auf jeden Fall kein halber Liter das ist völlig unmöglich...
Kai
Alt 22.06.2009, 15:09   #8
elwood
Benutzerbild von elwood
Fahrzeug: 735 e38??? e32???
Also da glaube ich ausnahmsweise auch mal was zu wissen :
Als bei meines Vaters Fiat (Marke aber egal) immer der Kollege geschraubt hat,haben die beim Ölwechsel immer auch in den Filter gekippt.
Ich wette der halbe Liter ist der Rest am Peilstab,was Ihr nicht befüllt habt,plus Ölfilter,wie ja auch der Vorposter zu verstehen gab.
Übrigens Danke für den Bericht
Steuerkette Motorlager = Leerlauf M60
Carsten
elwood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 17:13   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/uargh...n-88008-5.html
bei Beitrag 43 steht's.
"Kurzfristig gelangt zu wenig Öl über das Hochdruckventil IN den Hochdruckraum des HVA-Elements, dadurch blablablabla."
Dann geh ich davon aus, wenn BMW die Dinger getestet hat, und das die Aussage von Ihnen dazu ist, geh ich mal schwer davon dass die leerlaufen.
Glaubt's mir, im Winter bin ich ein Geschädigter
Chris
leider keinen 740er mehr
Dichtungen Kettenkasten / Hydrostößel 7er-Driver BMW 7er, Modell E38 5 02.09.2008 19:13
Motorraum: Hydrostößel neon BMW 7er, Modell E32 6 06.02.2008 21:56
Motorraum: Hydrostößel sticken11 BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2007 17:20
Hydrostößel jojo BMW 7er, Modell E32 1 25.01.2006 15:42
Motorraum: Defekte Hydrostößel Miky BMW 7er, Modell E38 3 18.03.2005 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
