21.06.2009, 22:19
Fahrzeug: xxx
20" vom E65/E66
Wer fährt vom E65 20" mit ET24 VA-245/35 od.40 und HA-275/30 od.35 auf seinem E38 ? Gibt es an der VA Probleme oder passt das so(HA sollte ja passen) ?
21.06.2009, 22:32
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
hab zwar keine 20er vom e65
sondern 21er von bbs, aber 245/30 und et23. also fast gleich,
1a passt das bei mir......
I've got him............... one of the of 7er series.....
21.06.2009, 22:34
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
ich hab die räder drauf vom e65 und es passt!
21.06.2009, 22:35
Fahrzeug: xxx
Danke,wie breit ist die 21er vorne auch 9" ?
21.06.2009, 22:45
abnehmendes
re:
Hatte Ich drauf mit der Serienmässigen E65 Bereifung 245/40 und 275/35 passt Problemlos.
Habe jetzt auch wieder E65 Felgen drauf allerdings mit abweichender bereifung vorn 255/35 hinten 285/30 sieht noch besser aus da der Reifen flacher ist.
Passen tut es.
Mfg DD
21.06.2009, 22:54
Energieeffizienzklasse A
Bei Volleinschlag (TÜV-Spaß) können große Räder ggf. am Lüftungskanal für die Bremsen schleifen.
Einfach bis zur Radhausverkleidung abcuttern und gut ist.
21.06.2009, 22:59
abnehmendes
Das stimmt ist aber meist nur bei Tiefergelegten Autos und meist bei fahrzeugen mit ausgeschlagenen Vorderachsen der fall bei meinem Schleift nichts obwohl 40mm tiefer an der Vorderachse.
Aber wenn es vorn Schleift dann ist es echt die Vorderachse Ich kenne es nur hinten an der Radhausverkleidung bei 50 plus Tieferlegung.
Mfg DD
22.06.2009, 19:52
Fahrzeug: xxx
Na gut dem sehe ich locker entgegen,
1.ist bei mir der Durchmesser eine Nummer kleiner als der der E65 Reifen(wie es die meisten auf ihrem E38 fahren)
2. Meine VA ist okay und der Wagen ist nicht tiefer gelegt
Danke für alle Antworten
22.06.2009, 20:26
Meiner ist auch 60 vorne tief und kein schleifen, naja ok, ist schon ein wenig weggeschnitten, aber war schon bei Kauf so.
245er
Geändert von Jaques (22.06.2009 um 20:58 Uhr).
