Alt 23.07.2002, 23:51   #11
Reihensechser
Fahrzeug: 535i e34 1988 Diamantschw
Fred wir zählen auf dich :-)
das wär doch mal wieder eine lohnenswerte Elektrobastelei (Cockpit-Kondensatoren, LKM, und Xenon-Anti:Check-Control-Hack hab ich bereits hinter mir.
Reihensechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2002, 17:02   #12
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Also , ich hatte das gleiche Problem ,
habe dann aber einen Freundlichen MA bei Siemens VDO gefunden , der mir das Ding auf null gesetzt hat.Also muss es ja gehen.Normalerweise erscheint im Display vor dem KM-Zähler bei austausch des Codiersteckers ein roter Punkt.Bei mir stehen jetzt 2137 KM im Zähler ohne Punkt.Ach ja die Codierstecker werden ja von Siemens VDO gebaut.
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2002, 18:02   #13
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Hm...
es könnte sehr gut sein, daß man den HML doch "Nullen" kann !
2 Pins am HML sind mir noch komplett unklar.
Auch Diakom schreibt nix drüber.
Die könnten aber was mit einer Programmierspannung
und damit mit dem von Dir berichteten "Nullen" zu tun haben....
Auch DD schreibt ja von einem "speziellen Adapter" zum Nullstellen.
@derpate
Ist Dein freundlicher VDO-Siemens-MA
vielleicht in der Lage und bereit, etwas
Näheres über den HML 075F zu verraten ?
PINs, Spannungen, Timing-Diagramme, oder sogar die Schaltung ?
Oder hat er nur ein NULL-Gerät und kann es bedienen ?
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2002, 21:22   #14
derpate
Fragen kostet nichts , werde mal versuchen etwas in Erfahrung zu bringen.
Alt 08.08.2002, 18:43   #15
fred
Mikrofilterwechsler
So.
Hat etwas gedauert.
Status:
BMW bekennt sich schriftlich indirekt zu dem Fehler und begründet ihn mit einem Kompromiss zwischen
kaufmännischen Aspekten und der technischen Realisierbarkeit.
(Als ob die 2-3 Gatter zusätzlich auf dem Chip mehr als 2/100 Pfennich gekostet hätten...)
Werde den Brief bei Interesse gerne scannen und zur Veröffentlichung im Internet zur Verfügung stellen !
Ich habe die Schaltung aus dem Russen-Link (siehe gaaanz oben) nachgebaut und gestern eingebaut.
Sie funktioniert prinzipiell, der Zähler zeigt grade 300.024km !!!
Allerdings muss ich noch ein paar kleinere Probleme lösen:
- die Angabe 455 Pulse/100m stimmt nicht:
ich komme, wenn ich den Tages-km-zähler als Referenz nehme auf um die 568 Pulse/100m
Hat hier jemand Angaben zur Anzahl Impulse des Tachogebers (E34, 535i) ??? Vielleicht aus der
Einbauanweisung eines Nachrüst-Tempomats oder
BMW Service Manuals ?
- ab und zu gongt es mit "Kühlwasser Temperatur" Warnung:
vermutlich noch Kontaktschwierigkeiten, oder Spanung der Atmels nicht sauber....
Schaun mr mal.... berichte weiter.
btw:
gibts hier noch jemanden, der jemanden kennt,
der weiss dass da jemand bei VDO arbeitet ?
Anscheined soll sich der HML 075F ja auch auf
0 setzen lassen !
Mich würde brennend interessieren: Wie ????
Alt 08.08.2002, 18:52   #16
derpate
Soviel ich in Erfahrung bringen konnte ,hat die VDO ein spezielles Equipment um den Speicher auf Null zu setzen.Über dieses Equipment gibt es auch Daten (schließlich wurde das Ding ja mal gebaut.)Werde nach meinem Urlaub versuchen die Daten zu bekommen.Soll allerdings ein ganzer Ordner sein.Leider kenn ich mich bei diesen Dingen nicht aus, somit weiss ich leider nicht welche Daten relevant sind.
Alt 08.08.2002, 18:53   #17
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bitte den Brief einscannen.
Signatur:
Alt 08.08.2002, 19:35   #18
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
kann es sein, das es bei dem kilometerzählen verschiedene ausführungen gibt???
meiner zeigt : 367563 an...
also kein problem mit 299xxx....
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2002, 19:48   #19
FrankGo
YES, gibt es.
Entweder er bleibt stehen, oder läuft weiter.
... bei ganz wenigen Autos fällt bei genau 299.960 zusätzlich m der rechte Kotflügel ab.
Alt 08.08.2002, 19:56   #20
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Die alten Modelle mit dem Codierstecker im Stecker selbst bleiben stehen die ab bj ich müsste lügen 6/89 etwa haben ein ganz anderes System ich kann gerne an einem anderen E32 den unterschiede des Kobies zeigen wenn wir uns am Edersee treffen ich habe in meinem das alte System verbaut!GrussDD
299.960km und neuer Kodierstecker ? NO ! fred BMW 7er, Modell E32 34 30.12.2004 09:49
Neuer User und neuer 7er Besitzer Auspuffschnüffler Mitglieder stellen sich vor 4 20.03.2003 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
