Alt 29.06.2009, 07:52   #1
Moses730i
Benutzerbild von Moses730i
Fahrzeug: 730i (E32) EZ 01/91 seit 8/07 auf LPG,10/09 abgewrackt ! Renault Grand Espace 2.2 dCi 09/04, Renault Clio Campus 10/09
Hi Kilian,
du meinst die Teile 11 und 12 (Klemmring + Klemmstück)
Egal, bei mir tun es die Unterlegscheiben :-))
Neues: AU nicht bestnden 6,35 % CO !!!
Lambdasonde gecheckt, hat Spannungswerte zw. 0,15 und 0,8 Volt - also arbeitet sie, demnach ist der Kat fertig.
Gestern auf der Bahn mal unter Gasbetrieb volles Rohr = 220 Km/h
Zumindest habe ich den Motor richtig zusammen gebaut :-))
@e3tom: Was ist das für ein Kopf auf deinen Bilder ? Was für Öl wurde denn da gefahren, alles schwarz und versifft! Da sieht meiner ja wie neu aus :-)
Immer nur Vollsynthetik !!!
Moses
Moses730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 11:13   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Kilian Beitrag anzeigen
Dieses mysteriöse "Klemmstück" und der dazu gehörige "Klemmring" waren bei mir auch nicht vorhanden... Ich habe beide Teile aber mal bei BMW bestellt.
Das gab es offenbar nicht immer. Ich denke aber, es kann nicht schaden, wenn man das da reinsteckt.
Zitat von Moses730i Beitrag anzeigen
6,35 % CO
... Kat fertig.
Haste schon mal die DME befragt (FS auslesen) ?
Meine alten ohne Kat haben alle unter 2% CO. Der läuft irgendwie viel zu fett.
Biste sicher, dass alles richtig angesteckt ist (Drosselklappenschalter ???) ?
Mutig, mutig. Hab mich noch nicht über 150 getraut. Liegt aber vielleicht auch am 130er Limit auf meiner Hausstrecke ...
Was da für Öl drin war, weiss ich nicht. Es war schwarz und voller Metallspäne. Der Kopf stammt aus einem 84er E23 732i mit 367000km, eingelaufene Nockenwelle und Auslassventilabriss auf der 2.
Als Teileträger in der Bucht geschossen (200EU). Bisher ein gutes Geschäft: Die Ledergarnitur hat im Verkauf schon 400EU gebracht, das Fünfgang-Schon (Strassenpreis 600EU) ist für meinen E12 geblieben, die 25x280 Bremsen kommen in meinen E23 (original 22x280), Verglasung und vieles andere ins Lager und so weiter ...
Dateityp: jpg PICT2178k.jpg (81,3 KB, 266x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 07:36   #3
Moses730i
Zum Thema CO
Es kann sein, dass mir mit dem Kühlwasser auch Öl in den Auspuff gelangt ist als ich den Kopf abgehoben habe.
Das Wasser verdampft recht schnell, das Öl kann aber den Kat zusetzen und verbrennt langsam ???
Da ich direkt zur AU gefahren bin = nur 30 Km nach der Reparatur könnte das Öl für das hohe Co verantwortlich sein.
Jetzt riskire ich mal einen Knollen und heiz dem Kat und der Maschine richtig ein.. Also jeden Gang schön bis 5000 U/min ziehen. Da macht das Fahren mal wieder richtig Spass
Das rumgeeiere bis max. 3000 U/min was ich das letzte halbe Jahr hatte war echt langweilig.
Ich hab noch einen Tuningchip aus England, damit läuft die Maschine mit einem erhöhten Standgas = 1100 U/min und hat ein CO von 4% bei funktionierndem Kat - Also optimal angefettet
Damit hat die Maschine dann 200 PS und läuft 230 Km/h
Für die AU muß man aber den Chip wechseln
Moses
Alt 13.12.2009, 20:54   #4
Kilian
Fahrzeug: 730iA, Bj.08/1990, Klima
Daumen nach oben Resumée
Hallo zusammen!
Inzwischen bin ich seit Durchführung der Reparaturen am Ventiltrieb ca. 5.000 weitgehend problemlose Kilometer gefahren und wollte mich auf diesem Wege bei allen bedanken, die mir hier im Forum hilfreiche Tipps gegeben haben! Echt klasse, solch ein Medium zur Verfügung zu haben! Vielen Dank
Zusammenfassend kann ich sagen, dass das ganze mit etwas handfester Hilfe (Vielen Dank auch an Helge) und etwas Schrauber-Erfahrung durchaus machbar ist. Man sollte sich jedoch im Klaren sein, dass es durchaus hilfreich ist, nicht unter Zeitdruck zu stehen...
Ich selbst habe beispielsweise die Demontage der Kabel an den Einspritzdüsen unterschätzt. Eine wahre Sch...-Strafarbeit!! Auch beim Befüllen und Entlüften des Kühlsystems sollte man sich mehr Mühe geben, als manch einer zunächst erwartet. Ich selbst hatte jedenfalls nicht damit gerechnet, hier bei laufender Heizung (Zündung an!) so lange an den Kühlwasserschläuchen kneten zu müssen, um das gesamte Kühlmittel rein- und die Luft raus zu bekommen.
Der Motor läuft seitdem in den meisten Aspekten besser als vorher.
Der Ölverbrauch tendiert aufgrund der neuen Ventilschaftdichtungen gegen null!
Dafür ist offenbar der Benzinverbrauch um ca. 1,5l auf 100km gestiegen. Vorher habe ich bei ruhiger Fahrweise auf der Autobahn problemlos 10l geschafft. Das wurde auf einer ruhig angegangenen Fahrt nach Italien mit max. 130km/h, 4 Personen inkl. Gepäck und mit meistens laufender Klimaanlage ausgiebig getestet. Genau die gleichen Bedingungen hatte ich zwar seitdem nicht mehr, aber bei diversen kürzeren Autobahnfahrten habe ich mal explizit auf den Verbrach geachtet und die genannte Steigerung festgestellt. Vielleicht liegt es an dem neuen Viskolüfter?! Der hat immerhin einen deutlich größeren Widerstand als das alte ausgelutschte Teil... Wie sind denn Eure Erfahrungen?
Außerdem sägt der Motor seit der Reparatur nach dem Kaltstart deutlich. Nach nur etwa 100m Fahrt läuft er stets wieder ganz normal. Den Leerlaufregler habe ich schon gereinigt und die Motorelektronik resetet, aber das hat beides nichts gebracht... Vielleicht hat ja auch hierzu jemand einen heißen Tipp...
So, nun genug erzählt. Auf den Punkt gebracht: Ich würde es wieder tun und gebe die gewonnenen Erfahrungen natürlich gerne weiter!
Gruß an alle!
Kilian
Kilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 23:09   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn der Motor "saegt", dann koennte dies auch auf einem Fehler beim LMM deuten.
Gruss dansker
Alt 14.12.2009, 06:56   #6
Moses730i
Standard Downsizing
Hallo 7er-Freunde !
Wie Kilian möchte ich mich bei allen hier im Forum für die hilfreichen Tipps und die konstruktiven Diskussionen bedanken.
Meine 7er-Freude war nach wiederholtem AU-Durchfall und weiteren Defekten aber sehr getrübt:
KAT defekt, Bremsen rundum verschlissen, 240/45 ZR TRX abgefahren, Endtopf durchgerostet, WischWaschpumpe defekt usw.
Und da kam Engel Angela und winkte mit 2500 €
Also nutzte ich das perfekte Geschäft, verhökerte meine Gasanlage, die Winterreifen, das Lederlenkrad, das Becker Radio und bekam somit 3400 € für die alte Kiste.
Die letzten Wochen vor dem Abwracktermin mußte mein Baby nun alles auskotzen was in ihm steckte die Kreisel auf dem Weg zur Arbeit immer schön im Drift und mit quietschenden Schlappen, Beschleunigt bis an den Drehzahlbegrenzer Jau ! Da kann man erst mal spüren wie sportlich die Kutsche ist
Nun ist er weg ich bin ein wenig traurig aber der neue kleine Renault Clio - ja lacht ruhig - macht auch viel Spass
Verbrauch 6 Liter Super
Ein Satz Conti Reifen für 204 €
Vollkasko bei 35 % nur 176 €/Jahr
Steuer 64 €/Jahr
Da kann ich in Ruhe Sparen und mir bald wieder einen gut gebrauchten 7er zulegen
Wahnsinn, wenn man mal schaut: 730i, Bj. 2005, 54.000 Km Vollausstattung für 22.700 € !!!
Schrauben kann ich in der Zeit an meiner 510er Husqvarna und an meiner 1000er Ducati Multistrada - mir wird also nicht langweilig
Bis dahin allen eine schöne Zeit !
Moses
Niere ausbauen. Wie? flohl BMW 7er, Modell E32 7 25.07.2021 13:21
HiFi/Navigation: Subwoofer unter dem Fahrersitz ausbauen. Wie? Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.08.2011 11:41
Hilfe - CD Radio ausbauen soccer8 BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.11.2006 18:24
Karosserie: Brauche Hilfe, Dachhimmel ausbauen esau BMW 7er, Modell E38 0 12.09.2005 20:02
Motorraum: HILFE! Suche Zylinderkopf M62 B44 Zyl. 1-4! Dringend! Tommy BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2004 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
