| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.06.2009, 23:33 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
				 Kassettendeck-Tonkanäle anzapfen bei 4:3 Monitor FL
 kann mir eienr sagen wie und wo ich beim dem monitor radio mit kassette die tonkanäle auf der platine anzapfe und dem ding eine eingelegte kassette vortäusche?
				Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss    |
		|  28.06.2009, 23:55 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
 da gibt es konkret krasse pläne hier im forum und sind sogar als pdf zum downloaden da aber du kannst natülich anstelle der suche einen neuen fred aufmachen und dich darauf freuen dass solche extremspinner die diesen sch§$% ueberhaupt nicht leiden können deinen fred zuposten
 tief-luft-hol-komma PUNKT
 war das so richtig?
		|  29.06.2009, 17:29 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich kenn die, die sind aber alle für das radio ohne monitor.
 ich suche eine für mit monitor !!
 wäre dankbar !!
		|  29.06.2009, 18:14 | #4 |
	| Mein 6ter 7ner
Fahrzeug: BMW 730i e38 (03.1995)
 Also, bei meinem VFL 95ger  MK1 ging es so.
 Blende ab, dafür die leisten über zündschloss einfach abziehen, die Leiste über dem Handschuhfach abnehmen.(Von innen im Handschuhfach oberhalb die 3 Kreuzschrauben entfernen, danach die Verkleidung etwas nach unten ziehen.
 Nun kommt man an die Schrauben für die Leisten (2 eine in Leder eine in Wurzelholz) je Leiste 4 Schrauben,sind sehr großße, wie Kegel, kann man einfach mit der Hand abschrauben.
 Dann 4 Torx oder Imbus die Blende Monitor MC abschrauben.
 Danach 4 Schrauben die ganze Einheit Monitor Cassette etc. raußnehmen.
 Die beiden Stecker von hinten lösen.
 Der blaue glaube ich die Kabel Gelb - Gelb/Schwarz und Blau - Blau/Schwarz
 durchtrennen und mit der neuen Muskquelle verbinden, Mp3 bei mir.
 Habe noch einen Kleinst Stereoverstärker zwischengeschltet (wegwn der Pegelanpassung und es funzt 1A.
 Übrigens habe ich keine Cassette die mitläuft.
 Wenn Du in das Fach wo die Cassette reinkommt mit einem kl. Schraubendreher reingehst und den hinteren Pinn der durch die Cassette geht nach unten drückst, so bleibt er in der Stellung, und jedesmal wenn Du Cassette ansteuerst (Mp3 Player oder DVD) bekommt er den letzten klick und Du kannst Stereo in bester Qualität ohne Nebengeräusche höhren.
 Wie gesagt, so ist es bei mir Bj. 95 e38 VFL
 Viel Glück bei der Arbeit, etwa 2 Stunden.
		|  30.06.2009, 09:20 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
		|  01.07.2009, 16:02 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von godo  Habe noch einen Kleinst Stereoverstärker zwischengeschltet (wegwn der Pegelanpassung und es funzt 1A.
 |  Ohne diesen Kleinen Verstärker ist das Kassettendeck
etwas leiser als des Radio ?
Es ist bei mir so und auch bei meinem TV.   ist es normal?? |
		|  01.07.2009, 17:08 | #7 |
	| Mein 6ter 7ner
 Ja, ist normal.Mich wundert, das Du schreibst nur etwas leiser, bei mir war nur wenig zu höhren ohne Verstärker.
 Habe übrigens diesen hier.
 MINI MP3 MOTORRAD ROLLER AUTO ENDSTUFE VERSTÄRKER EN1!
 yumatron Shop in der Bucht
		|  01.07.2009, 17:55 | #8 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (01.97)
 Wozu die Mühe. Es gibt doch MP3-Player in Cassettenform.
 Einfach rein stecken und abspielen lassen wie eine Cassette!
 Und die Musik kommt aus den Lautsprechern.
		|  01.07.2009, 18:48 | #9 |
	| Mein 6ter 7ner
 SuuuPer Sound , und gehen viele Songs drauf
Habe 20 GB Mp3 player dran. |
		|  01.07.2009, 20:54 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 dachte die kassettenadapter haben nur mono?? will ja stereo und guten klang !! |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
