13.07.2003, 21:25
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Gebläse zu lasch?
@all und Guten Abend.
Mir kommt es so vor daß das Gebläse meines 750 zu lasch bläst.
Die Kühlleistung lässt nach obwohl es eigentlich kalt rauskommt.
Hatte leider noch bei keinem anderen 7er probiert wie dort die Gebläseleistung ist.
Kann es sein das es am Klimabedienteil liegt oder ist es was anderes?
Oder bläst der 7er so schwach?
Thomas
13.07.2003, 21:31
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Dringend´s den Innenraumfilter wechseln !!
Wenn er komplett zu sitzt, bekommen die Leistungstransistoren, die in dem Luftstrom sitzen zu wenig kühlung, und verabschieden sich.
Ralph
13.07.2003, 21:33
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Mehrere Möglichkeiten:
- entweder das Gebläse läuft gar nicht, dann Gebläsemotor oder Sicherung
- Gebläse läuft nur in Endstellung und auf Defrost = Schwert kaputt
- Gebläse läuft normal, Luft kommt trotzdem nicht richtig = einer oder mehrere Stellmotore im Eimer
Beschreib mal genauer den Fehler
Greets Crazy
13.07.2003, 21:37
Danke für die schnellen Antworten.
Also es kommt einfach zu wenig Luft wenn ich voll aufdrehe.
Der Gebläsemotor läuft volle Pulle aber es kommt eben zu wenig raus.
Kann es am Bedienteil liegen? Ich könnte mir bei Ebay eins ersteigern!!
Thomas
[Bearbeitet am 13.7.2003 um 21:40 von dodas]
13.07.2003, 22:24
Dann reduzieren sich die Möglichkeiten auf die Stellmotore und den Filter
13.07.2003, 23:04
@ dodas!
Tausche ersteinmal den Filter, an die motoren glaube ich nicht.
Axel
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
13.07.2003, 23:09
@ dodas,
Das gleiche hatte ich auch.
Pollenfilter bei Bosch für 11 Euros gekauft, eingebaut, fertig.
Marino
P.s. :  Passe unbedingt beim ersten einschalten auf.
...denn du wirst dabei gefönt...
13.07.2003, 23:16
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
Anleitung zum Filterwechsel
---> Anleitung <---
Detlef
14.07.2003, 13:43
Original geschrieben von BMW Devil 735
Ich trottel habe das ganze Handschuhfach ausgebaut. (lasse es besser...)
Marino
LOL - Ich wollte da Sonntag auch dran - habs dann lieber gelassen (wollte an die Elektronik), da hol ich mir auch einen "Halter" zu, den Aufwand mit dem Fach - nööööööööööööööö
