15.06.2009, 13:13
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Wie gesehen hast du das gleiche Auto mit selben Bj und selben Problem....
Gruß aus GE, Frank[/quote]
Ja, stimmt, habe das selbe Auto.
Kannst du mir dann bitte mitteilen, was kaputt ist und wie teuer das dann konkret kostet usw. ?
Ich danke dir, für deine antwort und bemühungen.
gruß hakan
08.07.2009, 03:23
† August 2024
Gestern war ich bei der Klimawerkstatt wegen der zu geringen Kühlleistung.
Zunächst - es waren 900 Einheiten nun, was, das weiß ich nicht genau, sinds Gramm?, Kuhlflüssigkeit drin. Es gehören aber in meinen offenbar nur 680+-25 mg rein. Bei manchen E38 sinds 1200 mg und bei manchen nochmals andere Werte.
Das Zuviel an Kühlflüssigkeit könnte eine Erklärung dafür sein, daß der Zusatzlüfter bei z.Bsp. 25 °C sofort nach Einschalten der Klimaanlage loslief.
Einen Fehler konnte der Spezialist nach Reduzierung der Flüssigkeit auf 680 g nicht wirklich finden. Der Luchftdurchsatz sei zu gering, sagte er. Die Außenfilter seien recht schmutzig.
Nun, selbst wenn ich die ausbaue, dann ists nicht viel besser mit dem Luftdurchsatz.
Es bleibt die Vermutung, daß sich die Verdampferlamellen mit Schmutz zugesetzt haben. Die Desinfizierung hat jedenfalls keine Erhöhung der Kühlleistung gebracht.
Wo könnte jetzt nun der Hase im Pfeffer liegen?
Edit: Warum darf man das Auto nicht ohne die Außenfilter - die in der Haube - betreiben? Etwa wegen der damit einhergehenden Verschmutzung des Verdampfers (Kühlkörpers)?
Geändert von amnat (08.07.2009 um 12:45 Uhr).
08.07.2009, 11:31
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Hier wird Dir geholfen
Fahr mal eben bei Dir um die Ecke zu dieser Werkstatt.............. KFZ Meisterbetrieb Christian Knapp
Die Beiden sind hier aus dem Forum........ BastianM3@ und Fred730@.
Gruß Kai
08.07.2009, 11:53
Fahrzeug: suche e39 M54
k5272:
Du meinst aber bestimmt nicht amnat, oder?
Denn Nürnberg ist bestimmt nicht "um die Ecke" von Dortmund. Egal nach wieviel "Freude am Fahren!" man sich sehnt
08.07.2009, 12:02
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Nö.......hier den Hakan aus Herne! Den Threaderöffner!
09.07.2009, 12:10
#16
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Habe seit 2 Jahren keine drinne.
Die Kleinen unterm Armaturenbrett sind auch draussen
09.07.2009, 23:54
#17
Bei Christian Knapp und Bastian war ich, er wird mir die Tage, Kühlflüssigkeit mit Kontrastmittel (hoffe richtig geschrieben) einfüllen und soll ca. 2 wochen fahren und dann wollte er mit so einer spezialen brille nachschauen, wo es leckt.
Hoffe danach, nach dem reperatur hab ich wieder kühle zeiten im Auto
gruß hakan
10.07.2009, 03:09
#18
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hatte das Problem auch. Bei mir war es letztendlich der Klimakühler, welcher irgendwo versteckt hinter dem normalen Kühler saß und leckte. War auch mit Kontrastmittel schwer zu finden.
10.07.2009, 13:11
#19
Fahrzeug: E38-728i
Gruß aus GE, Frank
gruß hakan[/quote]
war in der Werkstatt wo ich die Klima befüllen lies, der Trockner war es, 150€ inkl. neu Befüllung  ! Seitdem kein Problem und hoffe das es das war....
Gruß Frank
10.07.2009, 23:00
#20
Dipl. Terrorist
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Kenne ich. Wenn der nicht mitmacht vor allem ab etwa 25 Grad, entweicht das Gas ueber ein Sicherheitventil. Hab es getauscht und gut ist(hoffentlich)
