Alt 19.07.2009, 19:53   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Hallo Peter
In mein Auto ist auch das Fahrertür Re. mit Tip funktion.
Aber nur beim öffnen, oder?
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 19:55   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ich glaube ,Ja
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 20:22   #3
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Komfort ÖFFNEN
da bin ich wieder ..............
Nach 2 Wochen Süd Tirol ,dem 7er ,den beiden Motorrädern aufm Anhänger,2 Mädels (11 Jahre) und meiner Frau ,3800 Km Freude am fahren
Schön war der Urlaub.
Schön heiß.......... da konnte ich die Standlüftung gut gebrauchen.
Ungefähr die Ankunftszeit ,nach dem See Besuch, eingestellt und es war etwas kühler im Wagen.
Die Klima hat dann den Rest gemacht.
Schön wenn all die selbst reparierten Sachen funktionieren......
Doch nun zum Thema ,soll ja kein Urlaubsbericht sein.
Komfortschließung ist ja Prima ,aber wer hat schon mal über eine Komfortöffnung via Zündschlüßel nachgedacht
UND wie könnte man es realisieren das man(n) den Knopf am Handsender nicht dauernd gedrückt halten und auf den Innenspiegel richten muß
So eine Art Selbsthaltung.
Einmal länger drücken ,dabei auf den Innenspiegel richten und sobald die Funktion einsetzt kann man den Knopf am Schlüßel loslassen.
Bei den neueren Fahrzeugen ,mit Funk,funktioniert das so.
Habe den normalen Schlüßel (kein Klappholz) Wagen ist Bj. 9/92
Bin ja eigentlich selber gelernter Elektroniker....... aber schon lange raus aus dem Beruf und hier ist eigentlich ein E32 Elektronik/Modul Fachmann gefragt.
Einer der weiß wo genau man mit der Selbsthaltung in das Komfortschließsystem eingreifen muß.
Die K Schließung arbeitet ja die Fenster und das E Dach nacheinander ab (wegen dem erhöhtem Strom und des Querschnitts der Zuleitung(en).
Unser sehr geschätztes Mitglied ROTTALER kann uns ja leider nicht mehr helfen.
Er hatte ja ,kurz vor seinem viel zu frühem Tode, noch die tolle Idee die gesammte Bordelektronik auf einem Board auf zu bauen.......
Da hätte man dann solche Ideen prima ausprobieren können.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 20:38   #4
elDudereeno
noch was Passendes: 3nity aus dem E34 Forum hat da was gebastelt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3nity - Automatikmodul EFH
Glaube das kann man noch bei Ihm erwerben.
@rofra11
Ich weiß dass für das Komfortschließen man auf ein Kabel +12V geben muss.
(Welches kann man herausfinden)
Wenn man ein Zeitrelais, also ein Relais das für eine gewisse (einstellbare) Zeit den Ausgang auf "high" schält zwischen deinem Ausgang der Fernbedienung und diesem Kabel schalten würde, dann würden alle Fenster u. Schiebe"dächer" automatisch schließen.
Wenn Du da dann Deinen Kopf allerdings dazwischen hast, dann wirst Du geköpft
(Ist mir fast mal passiert als ich durch das geöffnete Fahrerfenster den Taster gedrückt hatte )
Komfortöffnen wird denke ich etwas schwerer, weil diese Funktion wohl so nicht in der ZKE hinterlegt ist.
Vielleicht kann man da was mit dem Crashmodul "pfuschen"? Dieses macht doch die Fenster auf!?
Im Türschloss ist aber wohl auch kein Kontakt der feststellt dass gerade geöffnet wird !??
Dominik
Alt 19.07.2009, 22:59   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Die Tipp Funkton zum öffnen der Fenster setzt auch ein aktuelles GM voraus .... Interner Link) Klick mich (PDF)
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 16:27   #6
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
habs jetzt mal mit antippen probiert...geht tatsächlich für alle Fenster und Schiebedach.
Zum Öffnen der vorderen Fenster muß ich allerdings 2x antippen, zum schließen reicht einmal...ist das normal?
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 16:33   #7
elDudereeno
s
Eigentlich reicht einmal antippen.
Dominik
Alt 20.07.2009, 16:54   #8
Glaube das kann man noch bei Ihm erwerben.Gruß Dominik
Gibt es nicht mehr bei ihm.
Dieses fuer vorne haben wir ja schon seit einigen Jahren in Japan im Einsatz
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/1-to...te-115376.html
das Modul fuer alle 4 Fenster rauf und runter mit Tippfunktion gibt es in Kurze.
Alt 21.07.2009, 10:27   #9
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Dann gib das mal bitte bekannt wenn es das gibt, da wäre ich auch interessiert dran.
Komfortschließung und -öffnung geht schon aber nur mit einer zusätzlichen Alarmanlage bei der man die Impulszeit auf min 15s einstellen kann. Dann braucht man meist noch ein Relais zu der Alarmanlage, da die selber solche großen Ströme meist nicht schalten kann.
Das Ganze muss dann an die Öffnen- bzw. Schließen-Leitung der ZV und wenn man dann da ca. 15s Saft drauf gibt dann kann man die Komfortschließung/-öffnung nutzen mit einem Knopfdruck.
Ich habe die Magicar M902F drin mit allem Klimbim dens so gibt (Motorfernstart etc.) und bin schon am überlegen mir noch ein Zeitmodul zu kaufen und die Funktion nutzen zu können.
Aber wie oft braucht man das schon dass alle Fenster auf oder zu gemacht werden müssen. Mit dem Schlüssel hab ich die Funktion glaub ich 1x genutzt.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Fernbedienung ZV; nur öffnen möglich, schließen geht nicht Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 21 24.04.2009 16:23
Elektrik: elektr. Kofferraum: Öffnen und Schließen mit Fernbedienung Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2008 11:10
Elektrik: Infrarot - Komfortöffnung, Öffnen, Schließen, Komfortschließung ohne Funktion T-Bird BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2008 17:35
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 730 bj89 fredih BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2003 09:11
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 735 bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2003 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
