Alt 20.07.2009, 21:37   #1
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
Peter die Zusatzbatterie ist eine 720A laut dem was ich enziffern konnte. Ist eine aus Canada und niht von Ah etc. nur das 720A bei xx Grad F
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 21:43   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wau, dann haben die ja einen richtigen Brecher als Zweitbatterie eingebaut,normal haben die nur 25 Ah soweit mir das bekannt ist.
Ich denke, dass Du es dann wirklich wagen kannst,die Endstufe an diese
Batterie zu klemmen..... ich bin nur nicht sicher, wie intensiv die Aufladung
der Zeitbatterie ist........ nicht dass die Endstufen sie in wenigen min leergesaugt haben ,aber die Wiederaufladung dann Stunden in Anspruch nimmt...... dazu fehlt mir das elektrische Hintergrundwissen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.07.2009, 23:33   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die 720A sind der maximale Starterstrom, damit tippe ich grob auf ca. 100Ah - die dürfte vom Abmass her etwa so gross sein wie die Hauptbatterie oder? Elektrisch ist die ziemlich sinnfrei.
Die Mulde ist normalerweise vom Softclose-Steuergerät besetzt.
Das Kabel könnte was mit Autotelefon zu tun haben, das Original sitzt da.
Grüsse
Michael
niveauregulierung Leitung durchgerostet!!! wladan745 BMW 7er, Modell E32 9 17.02.2009 02:57
Elektrik: ABS-Leitung Bremslichtschalter Oliver K. BMW 7er, Modell E32 3 30.06.2007 21:02
Motorraum: Problem(?) mit Leitung 4,4 V8 Burli BMW 7er, Modell E38 10 24.12.2006 09:51
Elektrik: Leitung Türkontakt buzzy BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2006 13:25
Unbekannte Leitung Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 14 27.02.2006 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
