Alt 25.07.2009, 09:04   #11
V8Artur
Benutzerbild von V8Artur
Fahrzeug: E 38-740iA (12.99) mit Prins VSI
Habt ihr gleich beide Nockenwellensensoren getauscht?
Habe auch das Problem habe auch auslesen lassen der Mechaniker meinte das der Fehler irgendwas mit dem gemisch zutun hat.
Und meinte ich das es mit gas anlage zutun hat und ich soll zu meinem Umrüster fahren damit er die neu einstellt ?
gruß artur
V8Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 13:13   #12
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
na dann danke ich erst mal für die schnelle Antwort und die Hilfe werd dann melden obs besser wurde nach dem Tausch.
Gruß Sascha
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 20:41   #13
Zitat von Maradi Beitrag anzeigen
@ V8 Alex
Bei mir war auch der Nockenwellensensor defekt... hatte aber keine Probleme mit meinen Auto ( ist völlig normal gelaufen ) Motorkontrollleuchte hat gebrannt sonts nichts...
Wie hat sich das bei Dir ausgewirkt ?
Bei mir brannte keine Motorkontrollleuchte!
Symtome:
Er sprang manchmal sehr schlecht an (meistens im warmen Zustand).
Wenn er dann ansprang, ging er wenn man nicht etwas Gas gab, wieder aus (die Drehzahl fällt dabei immer weiter)
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Wenn es der Nockenwellensensor ist, ist das dann als Fehler im Speicher zu finden?...
Gruß Jippie
Folgende Fehlermeldung war bei mir abgespeichert:
Der Fehler ist momentan vorhanden.
Nockenwellensensor 255-mal erkannt
Zitat von V8Artur Beitrag anzeigen
gruß artur
Es gibt nur einen Nockenwellensensor und der ist auf der Beifahrerseite.
Alexander
Alt 26.07.2009, 07:39   #14
V8Artur
Alexander [/quote]
echt?
hatte mir das letztens mal angeguckt und meine das müssten 2 sein auf jeder seite einer einer?
gruß artur
Alt 26.07.2009, 09:39   #15
echt?
gruß artur
Sers,
jau es gibt ganz sicher nur einen Nockenwellensensor und der is auf der Beifahrerseite .
Er braucht ja nur das Signal des ersten Zylinders
Alexander
Alt 27.07.2009, 13:11   #16
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Alexander
echt?
gruß artur[/quote]
Ich glaube du meinst die Klopfsensoren von denen gibt es pro Zylinderbank einen.
Der Nockenellensensor steht normalerweise im Fehlerspeicher ist aber nicht immer der fall.
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 20:31   #17
Dieselknecht
so nun hab ich getauscht. Nockenwellensensor war es nicht. die Membrane der Kurbelgehäuseentlüftung war defekt.Nun schüttelt der sich denke läuft net auf allen Töpfen nur bei Hitze denke Zündspulen kann das sein sind die da etwas empfindsam??
Gruß Sascha
Alt 03.08.2009, 19:22   #18
Dieselknecht
So nun mal wieder geschraubt. Hab nun alle Zündspulen getauscht Problem noch immer im heißen Zustand startet er sehr unwillig geht kurz an gleich wieder aus. was kann das noch sein?? Beim Fahren Bockt er auch öfter und geht dann bei Leerlaufdrehzahl aus. Kann mir da einer helfen???? Bin mittlerweile kurz davor die Möhre von nem e38 zu töten. Schnauze voll, hab mir den gekauft weil ich net ewig weiterschrauben wollte wie an meinem e34.
Gruß Sascha
Alt 03.08.2009, 21:56   #19
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo was ist den mit dem Kurbelwellensensor und
Leerlaufregler?
Ich habe zur Zeit Probleme beim Kaltstart so das er
anspringt und direkt aus geht.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 18:15   #20
Dieselknecht
so nun hab ich auch noch den Luftmassenmesser getauscht nun scheint das wieder zu funktionieren. so hoff ich zumindest.bisher lief er ohne Probleme
danke mal schon für die zahlreichen Tipps.
bis dahin
Gruß Sascha
Motor springt an,stirbt wieder ab? mirza740 BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2009 21:21
Elektrik: 728 i (Bj. 86) Motor stirbt plötzlich ab olika BMW 7er, Modell E23 0 07.01.2007 20:04
Motorraum: Motor stirbt ab Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2006 13:57
Motorraum: Stirbt mein Motor? genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 7 11.05.2006 21:28
Motor stirbt ab! melcher4 Autos allgemein 4 19.01.2006 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
