Alt 01.08.2009, 12:14   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Kühler aufgeblasen!
Tach!
Als ich heute Kühlmittel kontrollieren wollte, musste ich den auf dem angehängten Bild abgebildeten erschreckenden Anblick wahrnehmen. Offenbar ist die ZKD durch und es werden massiv Abgase ins Kühlmittel gedrückt. In der Werkstatt haben wir den CO-Test abgebrochen, weil man mit blossen Auge sehen konnte, wie das Abgas durch den geöffneten Kühlerverschluss entweicht.
Was mich an dieser Stelle wundert: Hätte der Überdruck nicht durch den Verschlussdeckel abgelassen werden müssen?
Nun ja, jetzt habe ich endlich einen Anlass, den ZK zu überholen, der noch im Keller liegt.
Dateityp: jpg aufgeblasen.JPG (62,9 KB, 407x aufgerufen)
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 01.08.2009, 12:55   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Zkd
Ui, so einen deformierten Kühler habe ich auch noch nicht gesehen, bist du sicher das du vielleicht nicht eine Katze mitgenommen hast, die durch die Niere hindurch in den Kühler geknallt ist ?
Und der Kühler ist noch dicht? Das wundert mich so wie der aussieht.
Wenn du den ausgebaut hast stell bitte noch mal Bilder davon ein.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 13:15   #3
VollNormal
Irgendwo bei den E38s habe ich schon mal ein ähnliches Bild gesehen.
Der Kühler selber ist wohl noch dicht, das Kühlmittel drückt aber (in geringen Mengen) an verschiedenen Schlauchanschlüssen und leider auch an der Welle der WaPu raus.
Alt 01.08.2009, 13:42   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Es hat schon einmal so ein Foto hier gegeben:
Alt 01.08.2009, 16:28   #5
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Normalerweise entweicht auch immer ein kleines Bischen durch die Entlüftung am Deckel des Ausgleichsbehälters. Glaube das Ventil öffnet bei ca. 1.0 Bar.
Das Ventil kann aber nur eine bestimmte Menge durch lassen. Wenn die ZKD richtig durchgeschossen ist, gelangen so viel Abgase ins Kühlsystem und das Ventil schafft es nicht mehr den Überdruck abzulassen.
Resultat hast du ja gesehen...
Öfters sieht man aber geplatzte Kühlerschläuche oder gebrochene Kunststoffbehälter und Kunststoffanschlüsse...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 17:07   #6
VollNormal
Auch nicht über Nacht? Da war nämlich nach nächtlicher Standzeit immer noch ordentlich Druck auf dem System.
Alt 01.08.2009, 17:46   #7
spaceballer
bis zu 1 Bar Druck auf dem System ist normal aber über Nacht sollte eigentlich der Druck abgebaut sein.
Durch die Wärmeaufnahme des Kühlmittels und die daraus resultierende Ausdehnung entsteht der Druck im System. Wenn das Kühlmittel wieder abkühlt muss sich der Druck wieder abbauen.
Oder es ist irgendwo im Kühlsystem etwas verstopft...z.B. kleiner Schlauch der vom Kühler auf den Ausgleichsbehälter geht...
Gruß...
Alt 01.08.2009, 17:54   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
RESPEKT!
Nomaal is dat nich...
Da feg Ich doch dann schon mal die Werkstatt, wie? Melde dich wenn's los geht!
Ich gesell mich dann dazu und zerleg derweil den anderen M50 fürs Lager - Regal.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 01.08.2009, 18:32   #9
VollNormal
Nä, dat is wirklich nich nomaal.
Das heisst für mich jetzt erstmal, Platz im Keller schaffen, damit ich den Kopf dort zerlegen kann. Dann das Dingen nachm Micke tragen zum prüfen und ggf. planen. In der Zwischenzeit die Nockenwelle, Kipphebelwellen und Kipphebel in Augenschein nehmen und erforderlichenfalls austauschen. Wenn Kopf OK, dann ein bisschen Ansäuge und Auslässe putzen, Ventile einschleifen, Schäfte neu abdichten und was man halt alles so macht bei 'ner Überholung. Das wird, da immer nur abends und am WE wenn die Famile mir frei gibt, mindestens zwei Wochen dauern, ich rechne mit mehr. Wenn's soweit ist, nehme ich gerne den Hangar in Anspruch zum Basteln. Was mir noch ein bisschen Sorge macht, ist der Wechsel der Pleuellager. Das hab ich noch nie gemacht, sollte aber doch geschehen. Kennst du da einen, der einen kennt, der weiss wie das geht?
Das Kühlsystem ist ansonsten anscheinend in Ordnung. Thermostat macht auf, Pumpe pumpt, der dünne Schlauch oben links ist auch frei.
Alt 01.08.2009, 19:58   #10
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
OMG!
sowas hab ich noch nie gesehen
sch.... um den kühler aber meiner hatt sich auch deformiert aber halt nicht so stark
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Kühler-Ablassschraube (defekten Kühler?) Jippie Suche... 5 09.04.2009 22:44
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Kühler?????????????????????????? prstigecars Suche... 15 17.06.2007 09:48
Motorraum: Kühler Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2006 15:12
Motorraum: Kühler dechef BMW 7er, Modell E38 18 27.04.2006 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
