Alt 10.08.2009, 15:59   #1
Der Oelstand Sensor ist mit 2 Schaltkontakten ausgefuehrt.
-der statische Kontakt
-der dynamische Kontakt
Bei ausreichendem Oelstand ist der Schaltkontakt statisch geschlossen, ueber das Massesignal erkennt die CC dass der Oelstand ausreichend ist.
Der dynamische Kontakt ist geoeffnet, die anliegende Ueberwachsungsspannung fliesst gegen Masse.
Unterschreitet das Oelniveau den dynamischen Schaltpunkt, erfolgt eine Fehlermeldung.
Damit das ansteigende Oelniveau nach Abstellen des Motors den Fehler nicht loescht, bleibt die Fehlermeldung mit Kl. 30 gespeichert.
Geloescht wird die Fehlermeldung erst dann, wenn vom statischen Kontakt gemeldet wird, dass das Motoroel bis zum statischen Niveau nachgefuellt wurde.
Die Zuleitungen zum dynamischen Kontakt werden ebenfalls auf Unterbrechnung ueberwacht.
Nach einstellen der Zuendung wird ein Oelstandsfehler angezeigt.
Bei Fahrtbeginn verloescht der Text bzw nach 20 Sekunden.
Ich wuerde mal die Kabel durchmessen vom Sensor zum Stecker neben dem B-Plus Pol, das ist der kleine mit den 3 Kabeln.
Bei mir kommt dieser Kabelstrang zusammen mit dem dicken Kabel von der Lima zum B-Plus Pol.
Meist ist dieser Stecker zerbroeselt und dann passt es nicht mehr. Den gibt es auch nicht einzeln bei BMW, aber bei Bosch, hier die Teilnummer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guide for Replacing Alternator Output Cable
Und der selbe Stecker ist noch einmal unten an der Oelwanne, da waren die Kabel auch lose, habe ich auch erneuert, bzw damals erst mal geloetet, weil ich den Stecker nicht hatte.
Pins dafuer und weiter Teilnummern sind in meinem Stecker Such Thread unter E32 Forum.
Alt 11.08.2009, 13:12   #2
kiefer
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
vielen Dank für die informative Antwort !!
Stefan
kiefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 16:08   #3
noch etwas dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) cluster and OBC IV :: 38 picture by shogun_bucket - Photobucket
Elektrik: Tank-Anzeige dauerhaft fehlerhaft 730SN BMW 7er, Modell E32 9 24.05.2007 05:40
Instrumentenkombi Tankuhranzeige analog fehlerhaft margastein BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2004 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
