Alt 11.08.2009, 18:11   #1
King-La
Benutzerbild von King-La
Fahrzeug: E38-740I (06/00)
Standard Lautes Knacken bei 740i / Lenkung
Tag
habe heute meinen Dicken von der Werkstatt geholt und habe immer noch das Problem wenn ich ganz nach links einschlage und dann ganz nach rechts gibt es ein lautes "Knack"was kann das sein???
Es sind vorne alle lager neu! und alle Querlenker sind neu und es ist nicht´s ausgeschlagen laut werksatt habe selber geschaut und nichts gefunden das etwas locker oder ausgeschlagen ist!!
Berni
King-La ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 18:17   #2
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Bei mir war nach Achsrevision und Stoßdämpferwechsel eine Feder leicht verdreht. Die ist dann hörbar in den Anschlag gegangen.
So ungefähr.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 18:21   #3
King-La
Es Knackt auch wenn ich ein geschlagen Bremse!!
Kann das auch die Feder sein???
Alt 11.08.2009, 18:37   #4
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Spurstange ok ?? Knackt auch beim einschlagen..
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 18:41   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn der Fehler rekonstruierbar ist:
Motor an, Motorhaube auf und vom Helfer lenken lassen bis das Geräusch kommt und das ganze mit den Ohren (und Händen) am Kotflügel, am Domlager etc. prüfen. ..
Hände deswegen, um das Geräusch, was wohl durch ein "schlagen" kommt mittels fühle zu lokalisieren. .. Bitte nicht mit den Fingern in bewegliche Teile greifen, diese anfühlen / tasten ist möglich.
Alt 11.08.2009, 18:44   #6
King-La
Spurstange ist neu!!
Haben schon gehorcht aber da wo ich meine das ,dass Knacken sein kann komme ich nicht hin!!
Alt 11.08.2009, 19:29   #7
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Dann beschreibe uns doch einfach mal, wo du meinst,
dass diese Geräusche herkommen? Sind die Domlager
i.O.? Welche Laufleistung hat dein "Dicker"?
LG,
Andreas...
Alt 11.08.2009, 19:33   #8
FrankGo
Tja, wenn Du da nicht hinkommst (und uns nicht sagen willst, wo das ist), dann bring den Wagen zu jemanden, der da hin kommt.
Alt 11.08.2009, 19:42   #9
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Lenkgetriebe,Lenkführungshebel,Kreuzgelenk,trocken eingebaute Bremsklötze(war bei mir so)....mehr fällt mir jetzt nicht ein...
Geändert von Mario RE (12.08.2009 um 10:30 Uhr).
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 01:45   #10
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von Mario RE Beitrag anzeigen
Lenkgetriebe,Lenkungs-führungshebel,Kreuzgelenk,trocken eingebaute Bremsklötze(war bei mir so)....mehr fällt mir jetzt nicht ein...
Wie meinst du das, mit trocken eingebaute bremsklötze ??
was kann man dagegen tun, da bei mir auch die bremsen neu sind und wenn ich bremse das die irgendwie auch knacken
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Einmaliges Knacken in der Lenkung Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 7 19.09.2006 14:52
Knacken in der Lenkung TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 4 09.06.2004 08:39
knacken in der Lenkung Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 03.05.2004 19:49
Knacken in der Lenkung (nicht Poltern) cesa1882 BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2004 23:14
Knacken der Lenkung Quinium BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
