24.07.2002, 14:39
Fahrzeug: 730i
bordcomputer-Uhreinstellen?
servus! bei meinem bordcomputer steht nach zündung oder auch wenn der wagen läuft nur" P---",es mag sich vielleicht blöd anhören aber wie stelle ich die uhr usw ein ? damit der mir was anzeigt? wie muss ich vorgehen? vielen dank mfg benny
24.07.2002, 15:51
Fahrzeug: BMW 730i
Du kannst auf "uhr/date" tippen und dann die Uhrzeit eingeben(natürlich mit zahlen auf BC) dann mal auf SR klicken...
Genau das gleiche für`s datum widerholen...
Saluti
Bilgin
24.07.2002, 16:06
Fahrzeug: 730i
das geht nich da steht immer p--- dort muss mann da irgendwas deaktivieren? vielleicht blinkerhebel?
24.07.2002, 16:11
@Bilgin
ich glaub so einfach ist das Problem nicht zu loesen. Die Betriebsanleitung sagt: Bei Stoerungsanzeige PPPP: BMW Kundendienst anrufen.
Aber da werden ja unsere Experten wohl noch was zu sagen haben. Ich bin's nicht
Orginal gepostet von bilgin
Saluti
Bilgin
24.07.2002, 16:24
Fahrzeug: BMW 730i
erich
Du hast recht...andersseits bekommt man diese PPPP anzeige auch wenn man die batterie abklemmt, bzw. "code 21" ausführt...Und da der ringoo ein neues BC eingebaut hat dachte das wärs...
Saluti
Bilgin
PS. Ringooo, hast Du kleines oder grosses BC ?
24.07.2002, 16:25
Fahrzeug: 730i
bordcomputer
im checkcontrol steht programm1,im bc steht P----.wenn ich kurz nach rechts blinke steht der verbr. 1 und verbrauch2 reichweite nach jedem blinken nach rechts.auf tippen reagiert der glaub ich gar net...aber muss ja funktionieren.... wenn ich ausgeschaltenhabe(zündung )und später wieder einschalte blinkt die uhr will ich sie stellen springt er wieder auf p----um was ist das bitte helft mir....!! mfg benny
24.07.2002, 16:28
Fahrzeug: 730i
grosser bc nachgerüstet (alarmhornrelai gebrückt!).ich glaube da muss mann irgendein code eingeben. denn im checkcontroll zeigt ers ja an nach blinken allerdings nicht nach antippen??
24.07.2002, 16:33
Fahrzeug: BMW 730i
Hi...
Du hast was falsch gemacht...was weiss ich nicht, aber es ist falsch...oder was meint ihr Jungs ??
Saluti
Bilgin
24.07.2002, 17:04
Fahrzeug: E38 750i 10/95
"P---" heißt "ich bin kaputt".
Wenn Du viel Glück hast, dann ist es nur eine Störung, die Du durch Motor an und dan binnen 10 Sekunden Schlüssel raus wieder beheben kannst. Da hilft manchmal (selten).
Ansonsten kannst Du Deine Batterie für 15 Minuten abklemmen. Da könnte helfen.
Wenn auch das nicht hilft, so wirst Du den BC wechseln müssen (bei "Schlüssel nicht im Zündschlöß"). Beim Wechsel kannst Du checken, ob der Stecker hinten OK ist und gut gesessen hatte. ...
aber ich befürchte, dass Du nen anderen brauchst...
Signatur:
24.07.2002, 22:19
Fahrzeug: 750i E32
dass kommt bei mir auch ab und zu!weil meiner ja gerade abgemeldet ist,mach ich die batterie immer weg,und wenn ich die batterie wieder anklemme und nicht gleich die uhrzeit eingebe,kommen die 4 P!!
also probier mal die batterie ne weile abklemmen(lass mal ne stunde weg)und versuch es dann nochmal.geb dann gleich die zeit ein!bei mir klappt es so!
viel glück!
gruss baki
