Alt 16.08.2009, 20:30   #1
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Habe auch zwischen 160 und 180 km/h ein lautes pfeifen...Frontscheibe wurde schonmal gewechselt inkl. der Plastikabdeckung unter der Scheibe...
Hört sich aber an,als ob es aus der Lüftung kommt ...Aber egal wie ich die Belüftung einstelle oder sogar ausschalte, das Geräuscht bleibt...Wollte schon mal unter der Motorhaube die zwei Hebel abbauen, die die beiden Klappen zu Gebläse öffnen...dann kommt keine Luft mehr in die Belüftungskanäle und wenn´s dann noch pfeift liegt die Ursache woanders...naja wenn ich mal zeit hab...
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 20:34   #2
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
Echt??Hmm was bei mir sein kann,wegen dem Steinschlag aber mir kommt es auch o vor, wie wenn es von der Lüftung kommen würde.
7_Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 23:45   #3
marcel735i
Hatte gestern mal wieder eine längere Autobahnfahrt. Diese war durch mein nervendes Pfeif-Geräusch echt ätzend!
Da ich immernoch der Meinung bin, dass es mit der Lüftung zusammenhängt, habe ich dann mal an der Lüftung herumgespielt...Sobald ich auf Umluft stelle und keine Luft mehr von draußen in das Gebläse drückt, ist das Pfeifen weg! Umluft wieder aus, pfeifen wieder da.
Meine Überlegung wäre jetzt, dass die Welle wo das Lüfterrad drauf is vielleicht trocken läuft und wenn zusätzlich bei hoher Geschwindigkeit noch Luft ins Gebläse gedrückt wird, es dann anfängt zu quitschen (da keine Schmierung vorhanden ist).
Hat jemand ne Idee oder kann man da irgendwas mit Schmiermittel einsprühen?
Elektrik: Summen / Pfeifender Sound / Musik Anlage reduzieren Charly.1st E32: Tipps & Tricks 9 26.12.2009 21:42
Elektrik: Summen/Pfeifen im Lautsprecher mikeliner BMW 7er, Modell E32 7 01.04.2007 18:37
Motorraum: bei 160 Km/h ist Schluss mkdblau BMW 7er, Modell E38 41 17.12.2006 18:42
Felgen/Reifen: Reifenplatzer bei 160 auf der Autobahn MadMan BMW 7er, Modell E38 58 07.04.2005 09:39
Fahrwerk: Rütteln bei 160 km/h christian d BMW 7er, Modell E32 4 23.08.2004 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
