Alt 27.08.2009, 11:36   #1
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Standard Hydraulikpumpe entlüften + Öl nachfüllen (Heckklappe). Wie?
Moin das Thema hydraulikpumpe in der heckklappe hatte wir ja schon zu genüge
aber in keine der thmen hatte ich mal rausgelesen WIE man die hydraulikpumpe
SELBER entlütet
1. Wie geht das
2. Ist es ein Gr. akt das Öl selber nachzufüllen
3. taugt das was Link:
der meister der starsse danke euch jetzt schonmal (Spass)
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 11:45   #2
DDS
Benutzerbild von DDS
Fahrzeug: E65 745i 11/03
Ich habe das Öl aus der von dir genannten Auktion gekauft, hoffe das es heute oder morgen ankommt.
Werde dann mal berichten ob die Anleitung was taugt und ob alles so funktioniert hat wie ich es mir erhoffe...
David
DDS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 11:49   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
SELBER entlütet
1. Wie geht das
Das System Entlüftet sich selbstständig. Also nur den Topf unten abnehmen, Öl einfüllen bis zum Rand, Pott wieder drunter und Schelle anziehen. Nach 10sek. Pumpenlauf ist die Luft raus, und die Hecklappe macht wieder das, wozu sie gedacht ist. Auf und Zu gehen
Und ganz ehrlich, ein Liter von dem Teuren Nass hat mich 3,45€ gekostet Da kauf ich doch nicht für 15€ inkl. Versand dieses Kit
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 12:59   #4
c_colucci
(sprüch des tages) das Geld muss am MAN
Alt 27.08.2009, 13:24   #5
DDS
"ganz ehrlich" bevor ich hier alle Geschäfte abklappere und dann auch noch für die Entsorgung der restlichen 900ml bezahle, lasse ich es doch lieber bequem nach Hause kommen!
Alt 27.08.2009, 13:44   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
In die Hydraulik gehen nicht mal 100ml rein, also musst Du so oder so entsorgen
Soll doch jeder so wie er mag machen
Alt 13.09.2009, 15:44   #7
c_colucci
Moin habe letzte woche das öl nachgefüllt bis zum + kreuz bisschen über das kreuz
alles wieder zusammengebaut, zu gemacht 1 Min. gewarte und wieder auf gemacht (damit die pumpe sich selbst entlüftet) gehen tut sie aber
es hat sich nix geändert, in gegenteil seit dem ich das öl gewechselt habe kommt es mir so vor als ob sie jetzt noch langsamer ist. Aber nur Minimal
sie geht halt sehr langsam AUF & ZU Sie geht aber..... jetzt hab ich festgestellt das wenn sie auf geht und hochgefahren ist. ich sie ganz easy wieder per hand runterdrücken kann, ging vorher nicht so einfach da musste man schon kraft anwenden, woran kann das jetzt liegen ? kein bock das das ding mir eines tages auf den kopf fällt :-)
kann es damit zusammen hängen das ich ZU VIEL ÖL rein hab???
wäre für jeden tipp dankbar
Alt 13.09.2009, 20:34   #8
zwerg
Fahrzeug: Maserati QPV, Subaru Legacy
so weit ich weiß wurde die pumpe ende 2003 gegen eine etwas stärkere ersetzt,
bei unserm E65 bj 1-03 gehts auch langsam auf/zu aber auch problemlos,..
ist dann wohl so bei den ersten modellen,..
zwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 19:43   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also meine (FL) geht verdammt schnell auf und zu. schneller könnte ichs von hand auch nicht... habs aber noch nie mit nem VFL verglichen, hab aber auch schon gelesen, das die pumpen mal überarbeitet worden sind.
die geöffnete klappe kann ich übrigens auch ohne kraft von hand wieder schliessen. das ist denke ich normal...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.09.2009, 19:55   #10
Bumer
Pride of Russia
Benutzerbild von Bumer
Fahrzeug: E65-745i(11.03),735i(03.02) F01 730d Langzeitmiete
Kann man eigentlich die Pumpen einfach auf eine Upgrade Version tauschen oder ist die Form und die Anschlusse anders geworden?
Hat jemand infos druber?
http://i40.tinypic.com/9q9s2g.jpg
________________________________
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Russian Girls Remix
Bumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlsystem entlüften... Wie? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2023 21:50
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 15:19
E38-Teile: Hydraulikpumpe Heckklappe Swordy Suche... 5 13.08.2008 18:11
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2004 08:13
autom. Heckklappe Öl nachfüllen so schwer? Martin BMW 7er, Modell E38 23 09.01.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
