			28.08.2009, 09:44
			 Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
					Zitat von  MTK730
				Alles klar, wieder was dazu gelernt
Aber nur LPG ist nicht im Tank, oder woraus bestehen die 20% Sicherheitsvolumen ? Oder ist das so zu verstehen, daß zwar der gesammte Tank mit LPG gefüllt ist, aber nur mit 80% des maximalen Drucks ?
Rüdiger
80%Flüssig, und 20% Gasförmig!!!!!!!
			28.08.2009, 13:05
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
		wie gross ist denn der grösste radmuldentank der verbaut werden kann ? gibts denn auch 90L tank für die radmulde ?
gruss thorsten
			28.08.2009, 13:10
Fahrzeug: suche e39 M54
		Hätte irgentjemand mal sich einen Zollstock (Metermaß) genommen und die Radmulde ausgemessen, gäbe es schon Lösungen. Aber wie es aussieht, gibt es nur welche die Nachrüsten haben lassen und nicht mal genau wissen wie es hinten aussieht, geschweigen denn welcher Tank verbaut ist. Oder es gibt nur faule e32er Fahrer die nicht mal das messen hin bekommen und lieber hier warten bis die Lösung kommt...
			28.08.2009, 14:05
Fahrzeug: E32 - 730iA BJ 1989
					Zitat von  MTK730
				Das es weniger "Brutto" wird kann nicht sein
Ev. weniger "Netto" falls die Pumpe im Tank sitzt. Aber das kann ich mir absolut nicht vorstellen, eine elektrische Pumpe in einer hochexplosiven Gasumgebung
Die Pumpe liegt sicher außerhalb des Tanks, dann ändert sich auch am "Netto" nichts
Rüdiger
 ;o) war vielleicht mißverständlich .... durch die innenliegende Pumpe gibts nen Tank mit ner geringeren Bruttoangaben, das daraus resultierend das netto natürlich auch kleiner wird ist ja klar
Also ich hab bei meiner Vialle 58 Brutto und der Tank steht gut 4 cm über
			28.08.2009, 15:47
			 Heizölverleiher
					Zitat von  MTK730
				...daß zwar der gesammte Tank mit LPG gefüllt ist, aber nur mit 80% des maximalen Drucks ?
Rüdiger
Der Druck im Tank ist nahezu immer der gleiche- Etwas rauf und runter je nach Aussentemperatur.
Physik zum Thema Dampfdruck
Die Füllmenge ist mechnisch festgelegt. Der Schwimmer schaltet beim "vollen" Tank ein Ventil...
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
			28.08.2009, 19:55
			#17
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
		@salzpuckel: Welchen Tank hast du genau verbaut wieviel steht er über?
			28.08.2009, 20:50
			#18
			 Ex M60-powerd by LPG
 Pech gehabt   Ich habe einen Zylindertank. Die großen Radmuldentanks kamen leider erst später auf den Markt. Der große soll angeblich drei oder vier Zentimeter höher stehen, was aber mit einer entsprechenden Holzplatte herum ausgeglichen werden kann. Die max. vier Zentimeter stören wahrscheinlich weniger als die verlorene Fläche des Z-Tanks.
Da ich damals noch die TD-Reifen mit TD-Felge hatte, war mir der Ersatzreifen doch wichtiger. Aber ich denke ernsthaft über einen Umbau nach.
Wer kann mir etwas über Tankumbau sagen? Was muß ich rechtlich beachten (TÜV / Eintragung etc)?
Gruß Wolfgang
			28.08.2009, 21:37
			#19
gruss thorsten
Ich glaube 720 mal 300 mm ist der größte! Is auch dann schon nen Sondermaß! sollten rund 92 Liter reingehen.
LG Snake
			28.08.2009, 21:43
			#20
Gruß Wolfgang
Moin!
Den Tank umbauen ist nicht wirklich das Thema! Das beschissenste ist, den Benzintank runterzunehmen, um den "Donut" dann zu befestigen und die Leitungen durchzufädeln. Nach dem Tankeinbau brauchst du ne "GAP" (Dichtigkeitsbescheinigung bzw Gas abnahme Prüfung), die Tankbescheinigung (sozusagen ne ABE des Tankes) und dann auf zum TÜV!
LG Yankee
