BMW 7er, Modell E23
Alt 30.07.2003, 12:51   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
@ Helmar
da liegst Du richtig, für´s Sportboot-Fahrwerk (vorne hoch / hinten tief) können verschiedene Gründe die
Ursache sein.
Die Ursache kann eine Kleinigkeit sein (Stecker vom Relay abgezogen), über eine defekte Pumpe bis zu
defekten Dämpfern. Sollte letzteres der Fall sein, würde ich empfehlen die Niveauregulierung stillzulegen
und "normale" Dämpfer einzubauen.
Setze dich doch einmal mit "k27" hier aus dem Forum in Verbindung. Er kann Dir bestimmt noch einige
Tipps dazu geben, sicherlich auch was die Kosten betrifft.
Der Spritverbrauch liegt bei den 3,2 ltr. Motoren, welche die 3-Gang Automatik verbaut haben, wesentlich
höher als bei der später verwendeten 3,5 ltr. Maschine mit 4-Gang Automat.
12 Zylinder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
