| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.09.2009, 14:46 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
				 Navirechner ohne Funktion
 Hallo ich wollte heute wiedermal mein navi nutzen doch es steht nicht mehr im Menü. Der Navirechner hat auch kein power lämpchen mehr leuchten und die cd wirft er auch nicht aus? Was kann das sein?
 Mfg. Frank
		|  08.09.2009, 14:53 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
 Hallo,vielleicht der Navirechner defekt?Oder mit einem Multimeter mal die
 Anschlüsse durch messen ob überhaupt 12V ankommen.
 Sicherungen mal anschauen ob die I.O. sind.
 Gruß 7er ecki
		|  08.09.2009, 16:02 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die sicherung ist ja die im Motorraum, oder ist da noch irgentwo eine? Heute abend messe ich das mal! |
		|  08.09.2009, 16:08 | #4 |
	| der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
 hallo,
 hatte ich neulich auch mal, bei mir war es nur ein stecker, der nicht richtig gesessen hat.
 würde mal das teil rausnehmen, alle stecker überprüfen, vielleicht haste wie ich glück ...
		|  08.09.2009, 16:12 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sicherungen für Navi sind oberhalb der Batterie, muß man sich etwas reinbeugen, um sie zu sehen. Sind zwei Sicherungen verantwortlich. Vorsichtshalber mal neue Sicherungen reinmachen, manchmal korrodiert, oder so.
Ansonsten, einfacher Test wär, wenn Bekannten hast, der auch selbes Navi hat, mal Geräte tauschen. Vom Bj. her wahrscheinlich MK1 (freundliche Herrenstimme  ) oder MK2. Beim MK1 kann schon vorkommen, das sich irgendwann mal endgültig verabschiedet.
Dann am besten umrüsten (Adapterkabelsatz) auf MK2, oder nach Belieben 3 oder 4.
Wenn MK2 hast, könnte sein, das Videomodul defekt ist und quer schießt, Navi läuft nicht mehr, aber da ja keine Bereitschaftsanzeige da, wohl eher Sicherungen, bzw. Rechner selbst.
 |  Das würd ich auch mal nachprüfen, mal rausziehen (Radio-Ausbau-Bügel benutzen), alle Stecker mal trennen und ordentlich neu anschließen - aber nur mit gezogenen Sicherungen und Zündung auf "0", bitte.
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  08.09.2009, 16:30 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ok vielen dank schon mal! Probiere ich alles mal heute abend!Mfg.
 Frank
		|  21.09.2009, 10:16 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 728i
				 Navi lässt sich nicht rausziehen
ich habe das selbe Problem ...bekomme das Navi aber nicht aus der Halterung - Bügel stecken drin aber das Navi bewegt sich keinen Milimeter!? Sind hier noch Schrauben von der Seite befestigt?
Wenn ich das richtig gelesen habe sollen es 2 Sicherungen sein? Ich finde nur eine... abgezählt die neunte Stelle von rechts (wenn der Kopf im Kofferraum steckt und man direkt auf die Sicherungssteckleiste schaut.)
Ich fahr einen 728i BJ 2001...heist soviel wie MKI,oder?
Der freundliche aus der Werkstatt meinte zu mir er hat sowas noch nie gesehen, dass das Navi gar nicht im Monitor angezeigt wird - er wollte erstmal 150 Euro für eine Fehleranalyse von mir haben. Ist das gang und gebe bei 7er Fahrern? Bei meinem E36 (jaja..eine Jugendsünde    ) kamen nie solche Kosten auf mich zu...
L4 |
		|  21.09.2009, 13:26 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 bei dem Baujahr hast du mindestens MK2 oder eher wahrscheinlich MK3
 Der Navirechner ist nur stark in der Halterung drin, es sind 4 Löcher runherum.
 Ich geh dort immer mit ganz dünnen Imbusschlüsseln rein und zieh den rechner immer wieder ein wenig raus.
 Irgendwann gibt er nach.
 Steckt sicherlich nur sehr fest drin.
 Andere verschraubungen o.ä. sind keine vorhanden.
 Lg
 Sven
		|  21.09.2009, 13:35 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 728i
 Danke für die Antwort
Ich habs auch geschafft..aber ich musste mich mit den Füssen im Kofferraum abstemmen... mein Finger sind blutunterlaufen...naja.. wenigstens ist das Ding nun draußen...
Das Gerät hat eine Art weisse Beschichtung?! Kein Schimmel..sieht mehr aus wie weißer Rost...!? So als wäre das Ding mal feucht geworden...kann das sein? Deswegen klemmte das Navi dermaßen fest...
Ich schätze mal das Ding ist hin
Wenn jemand ein günstiges MK4 zum Verkauf hat bitte mit mir in Kontakt treten...oder ist MK3 doch besser? Das Forum bietet viele Infos...aber es scheinen hier viele unterschiedliche Meinung zu geben zu MK3 vs MK4. |
		|  21.09.2009, 15:13 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 MK3 finde ich reicht völlig.
 MK4 ist nur noch etwas schneller, und hat die DVD Funktion, also lohnt sich meist dann wenn du europaweit unterwegs bist ohne CD`s tauschen zu müssen.
 Paar Features hat MK4 natürlich mehr, aber MK3 reicht eigentlich völlig...
 MK4 kostet ein rechner meist zwischen 400 - 500 Euro
 MK3  zwischen 200 - 280.-
 Lg
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
