31.07.2003, 07:25
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Reise mit Rütteln
Ich will nächste Woche eine kleine Reise durch Deutschland machen, so ca. 2000 KM. Mein 750i Bj 12/91 läuft an sich sehr schön, allerdings habe ich seit einiger Zeit dieses wiederliche schlackern in der Lenkung, über das schon oft geschrieben wurde. Ich habe zu diesen Thema gesucht, aber nichts gefunde, was mich wirklich weitergebracht hat. Der eine redet von Zug und Druckstangen, der andere wiederum von Pendelstangen. Mir sind die Fahrwerksteile von ihrer Bezeichnung ehrlich gesagt nicht so geläufig.
Meine Frage: Welche Teile sind dafür verantwortlich? Was kosten sie, und wo bekomme ich sie nach Eurer erfahrung am billigsten?
Symptom: Schlacker in der Lenkung zwischen 75 und 85 KM/H beim Bremsen hört es sofort auf, bei ruckartigen Lenkbewegungen auch. Die Reifen sind frisch ausgewuchtet, Die Bremsscheiben und Klötze sind neu.
Vielen herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe
Tobi
31.07.2003, 07:47
das allseits bekannte Schuetteln
Faustregel:
Pendelstuetzen spaetestens alle 30.000 km
Lager der Druckstreben vorne alle 50.000 km
tauschen
hier sitzen die Teile
Am billigsten bekommst Du sie bei unserem Hauslieferanten Cuntz-Speyer.
Wie zu bestellen: drueck oben rechts auf Mitgliedsbereich
Aber wenn Du naechste Woche schon losfahren willst, hmmmm?
[Bearbeitet am 31.7.2003 um 15:00 von Erich]
31.07.2003, 10:14
@tntx!
Ich sehe gerade du kommst aus Minden, also ich habe immer die Teile von Lemförder eingebaut.
Das sind sogar die original BMW Teile nur günstiger. Frag doch mal bei dir in einen Zubehörladen nach ob die die Lemförderteile da haben, ansonsten gibt es in Bielefeld einen Händler die sie meistens da hat.
Ich habe mal die Teile gekauft und da waren zwei Nummern drauf und zwar die Lemförder und BMW, nur das die BMW-nummer zur hälfe weg gefräst war.
Axel
Axel
31.07.2003, 16:39
unbedingt fahrbereit
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hallo!
Meiner ruckelt hin und wieder auch ein wenig... aber nicht immer. Es kommt mir vor als sei's je nach Wetter (oder bin ich manchmal nur empfindlicher?) dass ich im Bereich um ca. 90 KmH leichte Vibrationen spüre.
Muss man
wirklich so oft ersetzen? Was kostet einen denn der Spass im Normalfall wenn man's machen lässt? Nur mal so als Anhaltspunkt, auf 100 Euro hin oder her kommt's ja nicht an.
Volker
05.08.2003, 10:56
wenn die KM-Angaben für die wechsel stimmen, dann müssten ja manche hier diese Arbeiten schon 10 mal hinter sich haben.
Hat wirklich keiner ne Idee was es kostet, wenn man die typischerweise verschleisfreudigen Teile die zum Rütteln während der Fahrt bei ca. 90 Km/H führen tauscht?
Volker
05.08.2003, 11:26
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Volker !
Wenn Du bei BMW alle Teile tauschen läßt, die für das Rütteln verantwortlich
sein können dann bist Du meiner groben Schätzung nach ca. 900 € los.
Nur für die Teile !
Aber vielleicht ist es ja nur ein Spurstangenkopf für 25 €.
Ferndiagnose ist nicht möglich.
Gruß Manu
