			17.09.2009, 10:43
Fahrzeug: E65 760i
				PDC piept nicht mehr
		Schönen guten Morgen!
gestern Abend beim Einparken musste ich leider feststellen, dass mein PDC hinten nicht mehr piept.
Auf dem Monitor zeigt er mir weiterhin den richtigen Abstand bei allen Sensoren. Also gehe ich mal davon aus, dass der Lautsprecher hinten defekt ist, kann das sein?
David
			17.09.2009, 13:27
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Ich glaube das piepen kommt aus allen lautsprechern.
						Geändert von oddysseus (17.09.2009 um 13:37 Uhr).
			17.09.2009, 13:58
		Es piept dort wo das Hindernis ist. Ist sogar sehr flexibel; wenn das Hindernis den Standort wechselt oder man rangiert, piept es dann, z. Bsp., auf der einen Seite etwas lauter und auf der anderen leiser.
			17.09.2009, 14:42
Fahrzeug: E65 760i
 Interessant, dass ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
Dann muss ich wohl davon ausgehen, dass ein Steuergerät hinüber ist?
			17.09.2009, 14:50
		Da kann ich leider nicht helfen
Grüße,
Nico
			17.09.2009, 16:29
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
  mir auch nicht!!! ich dachte immer es pipt überall
vlt. sind aber auch wirklich die lautsprecher defekt? oder deine endstufe, verstärker, der die lautsprecher hinten antreibt!!!
Spiele mal im I-drive menü mit dem sound. Lenke den sound kptl nach hinten und schaue mal ob die lautsprecher spielen.
das kann man auch mit dem laptop testen, dort kannst du jeden lautsprecher einzeln ansteuern.
Wie ist dein bass???
			25.10.2009, 15:21
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
		ich habe das gleiche Problem.
wenn ich mein PDC nutze habe ich nur ein Ton von vorne...
hinten bekomme ich es zwar angezeigt aber es piept nix...
			16.04.2012, 17:10
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
		Bei mir piept das gar nicht mehr wovon kann das sein???
			31.05.2012, 21:59
Fahrzeug: E65-730d 05.2004
David
 Du musst PDC Aktivieren über Monitor.
			31.05.2012, 23:04
			 aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
