Alt 24.09.2009, 11:58   #1
denninger20
Fahrzeug: 730i e32
Standard Felgengröße. Auf was muss ich achten?
ich würde mir gern felgen kaufen auf was muss ich achten und welche größen muss ich einhalten
denninger20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 16:42   #2
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
auf genaue Fragen gibt es genaue Antworten.
In diesem Sinne :
Die Felgen sollten rund sein .
Worauf achten ?
Auf Satzzeichen und Gross/Kleinschreibung - das wäre ein Anfang !!!
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 18:23   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Der war gut
Schliesse mich vollends an
Geändert von Jeff Jaas (12.01.2010 um 00:46 Uhr). Grund: Zitat gekürzt!
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 18:26   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Ne im Ernst
Du brauchst 5-Lochfelgen mit einem Lochkreis von 120mm. Ansonsten sollten die Felgen eine ABE bzw. Zulassung für Deinen Dicken haben. Darin steht dann auch welche Reifengrösse Du auf dem BMW fahren darfst, bzw. musst. Gibt da noch Einzelabnahmen, aber das ist seltener von Nöten. Falls es Originale sein sollen hast Du hier mal ne Übersicht, welche es gibt, mit Angaben der Reifengrössen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
Tim
Alt 25.09.2009, 09:58   #5
denninger20
Fahrzeug: 730i e32
Vielen Dank ich und wegen der Einpresstiefe is des egal oder gibts da auch ein Limit?
Alt 25.09.2009, 10:26   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Die Einpresstiefe ist nicht egal, je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter steht
die Felge nach ausen, der Reifen kommt also der Radhauskante immer näher.
Und im Gegensatz dazu, je grösser die Einpresstiefe, umso weiter wandert
das Rad nach innen und könnte so am Federbein schleifen.
Die richtige ET ist aber normal immer in der ABE der Felge angegeben,ebenso,die Bereifung,die man auf dem entsprechenden Auto dann
fahren darf.
An welchen Felgendurchmesser hattest Du bei Deinem Angebot gedacht ????
Meine Meinung !!!!!!!! ist die,dass man es beim E32 mit 17 " gut sein lassen sollte, eeeeeeeeevtl. auch noch 18, aber das wäre für meinen Geschmack die
absolute Obergrenze.
Klar gibt es auch 19" auf dem E32, wäre mir aber schon für dieses Auto zu
riesig. Wie oben geschrieben,dass wären so die Angaben,die meinen !!!!!
Geschmack treffen würden, dass muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.09.2009, 10:27   #8
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
ET35 hört sich sehr nach 3er E36/E46 an.
Musst du mit Distanzscheiben fahren wahrscheinlich.
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 10:28   #9
denninger20
Fahrzeug: 730i e32
17 Zoll größer nicht hast du dir den Link mal angeschaut?
Alt 25.09.2009, 16:25   #10
Robbie
Völlig richtig!!
Himmel Tauschen auf was muss ich achten? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 4 24.02.2009 13:48
Auf was muss bzw. soll ich achten? Alessandro BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.04.2006 21:56
Auf was muss ich beim Kauf eines 735i achten? Moistä BMW 7er, Modell E32 21 08.06.2005 23:02
Suche BMW E23 .. auf was muss ich achten?!?!? bigheizer1973 BMW 7er, Modell E23 2 28.01.2004 18:47
Neuer gebrauchter 740 auf was muss ich achten? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 02.03.2003 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
