BMW 7er, Modell E23
Alt 03.10.2009, 18:35   #5
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Hallo Jochen,
wenn nicht gerade das Kabel für die Einspritzdüsen ( Marder ? ) durch ist - ein Kabel für alle 6 zusammen, die getakteten Kabel schliesse ich aus, da dann jeweils nur 1 Düse ausfällt und er auch mit 3 Pötten noch mindestens husten müsste - hört sich das eher nach Steuergerät an.
Die Jettronic braucht im Gegensatz zur Motronic die diversen Fühler nicht. Wenn Du den Temperatursensor überbrückst ( das ist der kleine mit dem Doppelstecker auf dem Thermostatgehäuse - ausdrücklich nicht der mit den beiden einzelnen Anschlußkabeln und nicht der 35°-8sek Geber ) und er auch dann nicht anspringt, ist das auch schon einmal ausgeschlossen. Glaube ich aber eh nicht, da er in der Fahrt ausging.......
Du kannst Dir gerne zur Probe ein Steuergerät bei uns abholen - wenn's das nicht ist, kostet es auch nüscht........müsstest nur vorher gucken, ob das Endnummer.... 300 oder das ....310 verbaut ist....
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E23-Auto: BMW 728i, Bj86 7er Bmw freund Biete... 1 15.09.2009 00:07
Elektrik: läuft nicht mehr langi-1 BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2007 18:46
Motorraum: Motor läuft nicht mehr... greg38 BMW 7er, Modell E38 22 03.06.2007 10:25
Motorraum: Er läuft nicht mehr!!!!!! flerchen BMW 7er, Modell E32 19 02.01.2006 11:20
750 läuft nicht mehr Sammy7 BMW 7er, Modell E32 7 07.05.2004 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
