10.10.2009, 17:01
Fahrzeug: -
Zitat von BMW730iStgt
man kann die abweichung vom bordcomputer doch kalibrieren soweit ich weiss? 1000 ist eingestellt und von 750 bis 1250 kann man die feineinstellung übernehmen
Ja, kann man. Das ist der sog. K-Faktor.
Dazu sollte man aber wissen, dass das entsprechend die Service-Intervalle verlängert (kleinere Werte) oder verkürzt (größere Werte). Ob das noch weitere Auswirkungen hat, weiß ich nicht.
Die möglichen Folgen (höherer Verschleiß im Motor oder Portemonnaie  ) muss jeder mit sich selber ausmachen.
"No worries." - Rincewind
10.10.2009, 17:47
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Sorry für diesen (meinen) sinnlosen Beitrag, aber ich schau bei nem 7er mit V12 (wie in meinem Fall) nicht aufn Verbrauch
Zum Thema:
Mein BC stimmt. 16-17 Liter je 100 Kilometer und wenn man nachm tanken nachrechnet, stimmts auch.
Komm mit ner Tankfüllung immer ca. 530 - 600 km (95 Liter Tank).
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
10.10.2009, 17:50
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Bei mir is es auch so.
Komm auch gerade mal ca 650 km weit, mit meinem 750er.
10.10.2009, 19:24
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Das Problem bei einem starken Auto ist eigentlich nie der Verbrauch sondern der zu kleine Tank. Bei einem 2 Tonnen schweren Wagen könnte man doch eigentlich locker einen 150 Liter Tank drunter bauen, oder?
Wenn ich da an meine e32 denke………., da ging noch was rein.
Tankwart:
„Das ist aber nicht alles in dem Auto da drin“
10.10.2009, 19:32
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Mein BC zeigt idR 0,0 - 0,5 Liter mehr als den tatsächlichen berechneten Wert an
10.10.2009, 19:55
#16
Hallo!
Im BC kann man den dazugehörigen Umrechnungsfaktor beliebig einstellen - also kannst Du auch einen beliebigen Verbrauch vom BC berechnen lassen.....
Ob der richtig ist - das ist eine andere Sache.....
Eine andere Sache ist zum Beispiel, ob Du eine Standheizung hast und wie oft Du sie nutzt
Die verbraucht pro Stunde Betrieb so 0,8 L Benzin ....
Je nachdem wie oft Du sie benutzt bist Du natürlich mit Deiner Kopf-eigenen-Rechenmaschine schon falsch ....
Dann stimmt eher die Anzeige im BC ....
Davon abgesehen solltest Du mit Deiner Kopf-eigenen-Rechenmaschine den Verbrauch natürlich NUR DANN berechnen, wenn Du vorher UND nachher vollgetankt hast .....
peter
10.10.2009, 20:00
#17
Die Standheizung fließt doch nicht in die Berechnung des BCs mit ein?!
10.10.2009, 20:09
#18
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Eben! Drum verfälscht der häufige Gebrauch der Standheizung auch das vom BC angezeigte Ergebnis.
10.10.2009, 20:10
#19
Genau, in die Berechnung des BC wird NUR die durch die Einspritzdüsen
gejagte Treibstoffmenge einbezogen.
Deshalb ist hier die Kopfrechen-Methode vollkommen ungeeignet und liefert falsche Ergebnisse ...
peter
10.10.2009, 20:11
#20
DAS ist eben grad mal NICHT richtig, was Du sagst!
genau umgekehrt ist es!
peter
