| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.10.2009, 17:01 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
					Zitat von BMW730iStgt  man kann die abweichung vom bordcomputer doch kalibrieren soweit ich weiss? 1000 ist eingestellt und von 750 bis 1250 kann man die feineinstellung übernehmen |  Ja, kann man. Das ist der sog. K-Faktor.
Dazu sollte man aber wissen, dass das entsprechend die Service-Intervalle verlängert (kleinere Werte) oder verkürzt (größere Werte). Ob das noch weitere Auswirkungen hat, weiß ich nicht.
Die möglichen Folgen (höherer Verschleiß im Motor oder Portemonnaie   ) muss jeder mit sich selber ausmachen.
"No worries." - Rincewind
		|  10.10.2009, 17:47 | #12 |
	| 1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
 Sorry für diesen (meinen) sinnlosen Beitrag, aber ich schau bei nem 7er mit V12 (wie in meinem Fall) nicht aufn Verbrauch
Zum Thema:
Mein BC stimmt. 16-17 Liter je 100 Kilometer und wenn man nachm tanken nachrechnet, stimmts auch.
Komm mit ner Tankfüllung immer ca. 530 - 600 km (95 Liter Tank).
				Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten    |
		|  10.10.2009, 17:50 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 09.95
 Bei mir is es auch so.Komm auch gerade mal ca 650 km weit, mit meinem 750er.
		|  10.10.2009, 19:24 | #14 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
 Das Problem bei einem starken Auto ist eigentlich nie der Verbrauch sondern der zu kleine Tank. Bei einem 2 Tonnen schweren Wagen könnte man doch eigentlich locker einen 150 Liter Tank drunter bauen, oder?
Wenn ich da an meine e32 denke………., da ging noch was rein.
Tankwart:
„Das ist aber nicht alles in dem Auto da drin“  |
		|  10.10.2009, 19:32 | #15 |
	| erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
 Mein BC zeigt idR 0,0 - 0,5 Liter mehr als den tatsächlichen berechneten Wert an  |
		|  10.10.2009, 19:55 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Hallo!Im BC kann man den dazugehörigen Umrechnungsfaktor beliebig einstellen - also kannst Du auch einen beliebigen Verbrauch vom BC berechnen lassen.....
 Ob der richtig ist - das ist eine andere Sache.....
 Eine andere Sache ist zum Beispiel, ob Du eine Standheizung hast und  wie oft Du sie nutzt
 Die verbraucht pro Stunde Betrieb so 0,8 L Benzin ....
 Je nachdem wie oft Du sie benutzt bist Du natürlich mit Deiner Kopf-eigenen-Rechenmaschine schon falsch ....
 Dann stimmt eher die Anzeige im BC ....
 Davon abgesehen solltest Du mit Deiner Kopf-eigenen-Rechenmaschine den Verbrauch natürlich NUR DANN berechnen, wenn Du vorher UND nachher vollgetankt hast .....
 peter
		|  10.10.2009, 20:00 | #17 |
	| Gesperrt
 Die Standheizung fließt doch nicht in die Berechnung des BCs mit ein?! |
		|  10.10.2009, 20:09 | #18 |
	| Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
					Zitat von sexus  Die Standheizung fließt doch nicht in die Berechnung des BCs mit ein?! |  Eben! Drum verfälscht der häufige Gebrauch der Standheizung auch das vom BC angezeigte Ergebnis. |
		|  10.10.2009, 20:10 | #19 |
					Zitat von sexus  Die Standheizung fließt doch nicht in die Berechnung des BCs mit ein?! |  Genau, in die Berechnung des BC wird NUR die durch die Einspritzdüsen
gejagte Treibstoffmenge einbezogen.
Deshalb ist hier die Kopfrechen-Methode vollkommen ungeeignet und liefert falsche Ergebnisse ...
peter |
		|  10.10.2009, 20:11 | #20 |
					Zitat von freak1704  Eben! Drum verfälscht der häufige Gebrauch der Standheizung auch das vom BC angezeigte Ergebnis. |  DAS ist eben grad mal NICHT richtig, was Du sagst!
genau umgekehrt ist es!
peter |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
