| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.10.2009, 14:44 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-740i FL
				 Einbau Tieferlegung 40/00 Ap
 Guten Tag,
ich wollte gestern meine orig. federn gegen tieferlegungs federn tauschen
ich habe de wagen auf der bühne aufgebockt und angefangen das erste rad vorne zu lösen das hat schon erstmal 40 minuten gedauert weil alle Radbolzen fest gegammelt waren dann habe ich die koppelstange abgebaut und dann den bremssattel runter genommen  um besser an die schraube des achsschenkels zu kommen...
darauf hin habe ich versucht sie zu lösen es hat sich nichts getan so wd 40 rauf auch nicht passiert dann mit schlag in die andere richtung und wieder zurück passiert nichts
dann habe ich einen kleinen hebel gebaut und was passiert die alte sau reisst mir ab  ich habe geschlagene 6 stunden gestern eine drecks schraube ausgebohrt und eine neues gewinde geschnitten
in planung war eigentlich tieferlegen und ölpumpenschrauben in 2- 3 stunden
naja nächstes mal gehts weiter ich gebe bericht was sonst noch so passiert
  http://www.abload.de/img/dsc001916h6h.jpg
				 Geändert von colstar (11.10.2009 um 14:47 Uhr).
						Grund: is so
		|  11.10.2009, 15:45 | #2 |
	| Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
 Moin
 Na,da hast du dir aber viel arbeit gemacht.Hättest nur die Koppelstangen losmachen und Bremssattel abnehmen brauchen.Auf der Beifahrerseite noch den Neigungsgeber abschrauben,dann oben am Dom die Schrauben los und dann hättest du das Federbein aus dem Radkasten rausklappen können.
 Federn mit Federnspanner wechseln und alles wieder rein.
 MFG Sönke
		|  11.10.2009, 17:20 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
 Hallo,habe mir auch gerade diese Federn bestellt, mir grauts auch schon vor dem Umbau, ist ja fast immer alles festgegammelt was da so im Radkasten sitzt.
 Frank
		|  11.10.2009, 18:45 | #4 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Ein paar Tage vorher mehrmals mit WD40 betreffende Schrauben/Bolzen einspruehen.
 Koenntest du ein vorher/nachher Bild machen, da ich ebenfalls die AP 40mm vorne verbauen will.
 Danke!
 Gruss,
 Wolfi
		|  11.10.2009, 18:47 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 okay aber da sind viele kleine gelenke die bei diesem runter drueck raus klapp aktion kaputt gehen koennen das wollte ich mir ersparen naja jetzt ist die schraube abgerissen      werde aber wohl naechste mal dein variante waehlen is warscheinlich besser |
		|  11.10.2009, 18:58 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von at4wobe1  Ein paar Tage vorher mehrmals mit WD40 betreffende Schrauben/Bolzen einspruehen.
 Danke!
 Gruss,
 Wolfi
 |  Ja klar,mach ich. Hab es aber nicht eilig, kann noch ein bisschen dauern bevor ich mich ranwage.
Frank |
		|  11.10.2009, 19:24 | #7 |
 Moin
Hab die AP Federn letztes Jahr eingebaut.
		| aber da sind viele kleine gelenke die bei diesem runter drueck raus klapp aktion kaputt gehen koennen |  Na,da sind ja nur das Kugelgelenk am Querlenker und der Lenkstangenkopf.
Das andere sind Gummibuchsen die das wohl locker abkönnen.
Aber muß ja jeder selber wissen wieviel Arbeit er sich freiwillig macht.
Anbei noch ein paar Bilder vom Einbau.Das Federbein geht ohne jede Quälerei aus dem Radkasten.Hab es danach nur mit einem Spanngurt an meiner Bühne fest gemacht damit es nicht am Radlauf scheuert.
Das einzigste was ich beim nächsten mal anders machen würde,wäre das ich einen ordentlichen Federspanner nehmen würde,denn diese 50 Euro Spanner gehen ganz bescheiden weil die Federn oben und unten dünner zulaufen.
MFG Sönke |
		|  11.10.2009, 21:18 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 beim "rausklappen" kann nicht viel passieren, das müssen die Gelenke abkönnen, schließlich sollen sie im normalen Betrieb das Gesamtgewicht des Fahrzeugs aushalten...Hab ich immer so gemacht. Die Sache lässt sich locker in 1. Stunde pro Seite erledigen. Am meisten Zeit nimmt das Federn spannen in Anspruch. Da ists gut, nen Druckluft- oder Akkuschrauber zur Hand zu haben.
 Am Vorabend alle betroffenen Verschraubungen mit WD40 einsprühen, kann nie Schaden.
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  11.10.2009, 21:50 | #9 |
	| ...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
 MFG Sönke
 |  Jepp, so habe ich es auch gemacht!   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
