Alt 17.10.2009, 00:50   #1
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
was passiert denn wenn du die Ringe von Konga an deren VSG's hängst?
leuchten die genauso schwach? würd ich zuerst testen.
PS: warum haste nich bei Konga die Ringe fürn Facelift gekauft, meine letzte Info is, das die seit kurzem auch kleinere haben, kurz nachfragen bei denen kostet nix.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 01:13   #2
Dougie
Benutzerbild von Dougie
Fahrzeug: E38-728iA (05.99)
Die Konga Ringe hatte ich noch nicht drangehängt. Habe die Dinge im Mai gekauft und da einmal ausprobiert, als es nicht ging habe ich es erstmal so gelassen weil ich den ganzen Sommer in Skandinavien war. Da ich jetzt aber wieder hier bin und etwas Zeit habe wollte ich das endlich hinkriegen so das es funktioniert.
Dougie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 12:00   #3
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Angel Eyes
Häng mal die Konga Ringe ran dann wird's sicher besser funktionieren. Der Motor sollte laufen bzw. die Bordspannung höher als 12V sein, dann sind auch die Ringe gleich hell.
Habe letztens auch die Konga Ringe verbaut um endlich auch PDC mit Standlicht nutzen zu können. Hatte auch das Problem, dass manchmal ein Ring nicht ganz "durchzündet". Die brauchen eben eine etwas höhere Spannung als 12V.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 12:57   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Kann es sein, daß die Ringe von racing24 keine Gehäuse (Rahmen) haben und somit nur die CCFL alleine verbaut wurden?
Haben die Drähtli zu den Ringen an 1 Seite eine zusätliche Isolierung aussenrum damit sich die Drähtli nicht gegenseitig "verzwirbeln" und eine Widerstand herzustellen?
EVSG und Ringe sollten zueinander abgestimmt sein. Denn hier geht es um Hochspannung die genau passen muss. Ist diese zu niedrig, wird nicht durchgezündet. Ist sie zu hoch, "vergasen" sie schneller.
Alt 17.10.2009, 16:09   #5
Dougie
Erstmal danke für eure Tips und Erklärungen, ich hab jetzt eben mal die Konga Ringe drangehängt und siehe da, mit denen funktioniert es einwandfrei. Verbauen kann ich die aber nicht, sind ja zu groß.
Wenn Konga nun neue Ringe hat die für den Facelift passen werd ich die wohl kaufen wenn es anders nicht geht, mich wundert es nur das ich offenbar der einzige bin der die Racing24 Ringe nicht mit den VSG von Konga kombinieren kann, denn das hat ja ansonsten bei allen hier immer geklappt...
Rubin, die Racing 24 Ringe haben keinen extra Isolierschlauch auf einem Draht, nur die von Konga haben das bei mir. Ansonsten sind die Racing24 Ringe ganz normal verbaut, also mit dem durchsichtigen Kunststoff Ring außenrum auf die Streuscheibe geklebt.
Alt 17.10.2009, 16:59   #6
rubin-alt
Ham die racing24 auch einen Blechstreifen auf der Rückseite?
Denn "einfach nur Plastik aussenrum" ist nicht gut erklärt.
Alt 17.10.2009, 17:52   #7
Dougie
Ja Rubin, den Blechstreifen hatten die auch.
Tuning: Angel Eyes BMW Cruser BMW 7er, Modell E38 11 18.06.2011 13:02
Angel-Eyes 7_Freak Suche... 9 31.07.2009 14:52
Angel eyes Tobi90 BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2009 14:30
Angel Eyes labi basel BMW 7er, Modell E38 25 27.05.2008 19:30
Elektrik: Angel-Eyes? tron64 BMW 7er, Modell E32 2 13.11.2006 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
