17.10.2009, 20:37
Fahrzeug: E38- 740i( 05.99) und E87- 116i (04.07)
Problem mit der Lüftung beim E32
hab ein problem beim e32 730v8. die lüftung funktioniert garnicht. kein laues lüftchen.
bitte um hilfe
17.10.2009, 20:46
Ex M60-powerd by LPG
Hörst du den Lüftermotor laufen und läßt sich eventuell regeln?
Test:
-wenn er sich regeln läßt, ist eventuell das Partikelfilter verstopft. Sitzt im Fußraum Beifahrerseite
Pollenfilter
-wenn nicht, den Regler auf MAX in die Raststellung. Wenn jetzt das Gebläse läuft, ist das Heizschwert defekt. Sitzt da, wo auch das Pollenfilter sitzt
heizschwert
-wenn immer noch nicht, dann Sicherungen prüfen oder Lüftermotor ist defekt.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (17.10.2009 um 20:52 Uhr).
18.10.2009, 11:30
will mir den v8 kaufen. und sind das große probleme? weil im winter brauch ich nicht ohne heizung fahren. also ich drehe den/beide regler voll auf und nix passiert
18.10.2009, 12:23
Den mittleren Regler auf MAX in die Raststellung, Gebläse muß laufen. Das hört man auch.
-Wenn nix, dann kann das Gebläse defekt sein. Muß vom Motorraum aus ausgebaut werden --> Fummelsarbeit
Ist aber selten
-Kann auch am Heizschwert liegen, in diesem Fall Relais oder Stecker defekt. Kein allzu großes Problem. Hatten schon viele.
Heizschwert
Kann auch einfach nur Sicherung 19 defekt sein.
Gruß Wolfgang
18.10.2009, 13:17
ja den mittleren hab ich voll aufgedreht und nix passiert,dann hab ich auf mittel gestellt auch nix passiert. normalerweise hört man doch so ein leichtes knacken in der lüftung wenn man sie voll aufdreht, oder
18.10.2009, 14:21
Sicherung 19 ist ok?
Dann mußt du im Fußraum Beifahrerseite an das Heizschwert. Da ist ein Stecker, den abziehen. Er hat in einer Reihe 3, in der anderen Reihe 2 Pinne. In die zwei Pinne einen dicken Draht stecken und Zündung an, Gebläse sollte jetzt laufen.
Alternativ mit einer Prüflampe oder Voltmeter die zwei Pinne messen --> 12 Volt
Auf dem 5. Bild siehst du das Heizschwert
http://www.7-forum.com/forum/5/mikro...ln-114824.html
Gruß Wolfgang
