Alt 19.10.2009, 18:36   #1
deressener
Standard Heizung Lambdasonde Vorkat
Seit dem Wochenende war bei mir die gelbe Motorkontrollleuchte an. Heute wurde der Fehlerspeicher ausgelesen:
"Heizung der Lambdasonde am Vorkat"
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen, wie ich damit verfahren, bzw. wie der Fehler zu beheben ist.
Gruß Rainer
Alt 19.10.2009, 18:36   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lambdasonde austauschen
Alt 19.10.2009, 18:48   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Links oder rechts?
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 19:16   #4
deressener
Links oder Rechts???
Der Ausdruck liegt mir momentan nicht vor. Worin liegt denn der Unterschied?
Gruß Rainer
Alt 19.10.2009, 19:22   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
... Worin liegt denn der Unterschied?
von rechts ists frei
und von links zahlt die Versicherung.
Solltest Du aber als Straßenverkehrsteilnehmer wissen.
Axo, im Ernst:
Du solltest auf jeden Fall die kaputte tauschen, und dazu mußt Du erst mal wissen, ob es die linke oder rechte ist.
Alt 19.10.2009, 19:23   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Du solltest nen linken und nen rechten Kat haben. (hat nichts mit Politik zu tun ;-) )
Gruss,
Wolfi
Alt 19.10.2009, 19:50   #7
deressener
Jetzt muss ich nochmal genau nachfragen.
Der Fehler bezog sich auf die Heizung der Lambda Sonde. Ich kann also davon ausgehen, dass die Sonde selbst den Fehler produziert und nicht ein eventueller Kabelbruch?
Gruß Rainer
Alt 19.10.2009, 20:13   #8
Bastl
V12-infiziert
Die Heizung sitzt in der Sonde!
Alt 19.10.2009, 20:38   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Lambda Sonden koennen schon mal verrecken. Das ist nichts aussergewohnliches.
Anhand meiner Inspektions- und Reparaturliste fuer meinen 7er wurde dort auch bei 77650 Meilen eine Lambdasonde getauscht.
Gruss,
Wolfi
Alt 20.10.2009, 15:18   #10
deressener
Vielen Dank für die prompte Hilfe. Jetzt muss ich nur noch schauen, wo ich eine neue Sonde bekomme - außer beim Freundlichen -
Gruß Rainer
Abgasanlage: Lambdasonde bastelbastel BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2010 23:47
E38-Teile: Lambdasonde Medium Suche... 0 04.02.2009 17:57
Abgasanlage: Lambdasonde __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2009 08:45
Motorraum: Lambdasonde Monzapilot BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2007 01:03
Motorraum: Lambdasonde UBE BMW 7er, Modell E32 16 03.06.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
