Alt 21.06.2009, 14:55   #11
wir haben bei unserem Fuffi exakt das gleiche Problem....
Alexander
Alt 26.10.2009, 14:33   #12
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
hat mittlerweile jemand eine Lösung für das Problem??
Das Regelmäßige fetten nervt mit der Zeit zumal es nur minimal was bringt.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 14:38   #13
Tomatojoe
Tomatojoe
Fahrzeug: E38-740i-4,4 (04-98)
Hallo Leute,
kann mich nur anschliessen - nur die Beifahrertür schliesst nur bei festerem ziehen bei mir
Glaube es hängt am Druck (meist ist es die Tür, die geschlossen wird wenn alle anderen zu sind!). Hatte das gleiche mal beim E Klasse 210er Modell. Versuch mal die Beifahrertüre bei offener anderer Türe zu schliessen und schau, ob es dann besser ist
Gruß Tom
Tomatojoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 14:43   #14
der siebener
Benutzerbild von der siebener
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
Hallo Zusammen,
hatte gerade das selbe Problem mit meinen E23. Interner Link) Hier:
Hab zwar bei meinem E38 noch nicht geschaut, aber vielleicht hat der ja auch die Gummi-Gnubsis an den Schlössern?
Schon erstaunlich - winziges Teil und großer Ärger.
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
der siebener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 14:48   #15
Jue
Da lebt der Beitrag wieder auf
Hat meiner doch auch
Alles hat bisher NIX gebracht
Die Mechanik geht mit den Jahren wohl hinüber. Beim letzten Werkstattaufenthalt wurde das Teil, wo sich die Tür reinfängt (Name fällt mir gerade nicht ein ) neu justiert. Ein paar Millimeter nach aussen
Jetzt fällt die Tür wirklich leicht ins Schloss.
Aber Aber dafür steht die Tür nun nicht mehr bündig an der Karrosse
ManN kann wohl nicht alles haben ...
Ich lass mir das Ding wieder zurückmontieren und dann muss Frau eben fester ziehen
Grüsse
Jürgen
Alt 26.10.2009, 14:55   #16
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Gleiches Problem hier auch... Hab noch nichts probiert.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 16:51   #17
Faucher
Zitat von der siebener Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Tom
"schau doch mal ob an den Türen die nicht schließen auf der Drehfalle vom Schloss die Gummiköpfe fehlen ! Auf dem Kopf der Drehfalle (U-förmiges Metallprofil an der Türe) muss nämlich ein Gummikopf zum greifen der Drehfalle in die Aufnahme an der B-Säule (bei den Vordertüren) und die Aufnahme an der C-Säule (bei den Fondtüren) vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, musst Du die Türe wie ein "bekloppter" zuschmeissen, damit sie schliesst."
hat ihr mal ein Bild was da genau gemeint ist??
Alt 26.10.2009, 17:39   #18
skel@on
Fahrzeug: e38
@Faucher;
Du musst einfach die Nr.; 6 auf dem nachfolgendem Bild justieren - evtl austauschen (Schliesskeil)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) da die Nr. 6!
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 17:43   #19
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Bei meinem das gleiche Phänomen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 19:06   #20
der siebener
Morgen bin ich wieder in der Garage, dann mach ich mal ein Foto von den Gummi-Gnubsis.
Ist im ETK-Bildchen nicht wirklich zu ersehen, was gemeint ist. Als ich die Dinger bei BMW abgeholt habe, war ich auch erstaunt.
Tom
Karosserie: Heckklappe schliesst nicht Marathoni BMW 7er, Modell E38 4 24.12.2008 13:26
Elektrik: Problem Kofferraumklappe (elektrische) schliesst nicht mehr BMW_pusher BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.11.2006 21:56
Elektrik: Kofferraumdeckel schliesst nicht, Was tun??? Mekked BMW 7er, Modell E38 12 13.07.2006 11:34
Kofferraum schliesst nicht mit yayage BMW 7er, Modell E32 3 04.05.2006 13:03
Karosserie: Tankdeckel schliesst nicht mehr ab koertsch BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2005 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
