Alt 27.10.2009, 22:28   #11
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Zitat von dulli 750il Beitrag anzeigen
wenn ich strom durch die kenzeichn licht geben kommt man zu battarie nicht ,da der licht nicht an ist ,ist kein strom durchfluß ....oder
bevor du was elektrisch machst, was du früher nie gemacht hat, probier mal liebe mit Schlüssel...
MFG, BMW Group
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 22:31   #12
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Tür auf
Wird nicht sowieso bei Z.B Licht ausschalten die Masse getrennt? Glaub schon, dann macht das auch Sinn
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 22:31   #13
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Hä? Das mit der Kennzeichenleuchte hat schon bei E32 geklappt!
Alt 27.10.2009, 22:32   #14
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
auch wenn der licht an geht , hatt mann kein strom im zv ,kann mann strom von unten durch die annlasser geben , ist das möglich
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 22:33   #15
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Deine Schlußfolgerung ist nicht zwingend:
Nimm mal an, dass das Kennzeichenlicht einseitig an Dauerplus hängen könnte und bzgl. der Masse geschaltet würde. Dann kann man mit der Dauerplus-Polseite die Batterie erreichen, muß! aber die Masse nicht am anderen Pol des Kennzeichenlichts rangeben, sondern ans Chassis des Fahrzeugs.
Wenn das so ginge, sollte man aber eine 10A Si außen vorsehen, damit bei ggfs. zu starken Ladegerät und anfänglichem Ausgleichsstrom nicht die Si innen durchgeht, dann wäre Ebbe mit der Einspeisung.
Ob es sich so verhält, wäre allerdings zu prüfen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 22:35   #16
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Tür auf
Genau, so wars. Plus an Plus und Masse an Chassis. Muß blos aufpassen das die Karre nicht anspringt und abgeschlossen losfährt. Nee Quatsch, aber so gehts
Alt 27.10.2009, 22:45   #17
dulli 750il
ob der sicherung von die KZ birne die 10A aushällt ,
Alt 27.10.2009, 22:55   #18
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Tür auf
Du sollst wenn du Strom auf das Plus Kabel gibst eine Sicherung dazwischen machen. Is aber glaub ich nicht nötig
Alt 28.10.2009, 22:41   #19
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Nimm einfach den Schlüssel ,dann ab damit ins Fahrertürschloss - nach rechts drehen bis Anschlag ,Türgriff ziehen und weiter nach rechts drehen -- dann is die Karre offen
Das mit dem Strom ist doch nicht euer ernst oder
Gruß Christian
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 22:48   #20
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Merkt Ihr nicht das Ihr verarscht werdet so Blond ist niemand eine sollche Frage zu stellen.
Und dann die Ratschläge mit der Kennzeichenleuchte ja es geht aber es geht viel leichter wenn man den Schlüssel benutzt sowohl am Heckdeckel als auch dem Fahrertürschloss.
Mfg DD
Karosserie: Hilfe.......mein Beifahrer Tür geht nicht mehr auf hakanherne BMW 7er, Modell E38 6 23.04.2009 09:45
Karosserie: Tür geht nicht mehr zu/auf??? warlock BMW 7er, Modell E38 5 19.02.2009 19:25
HILFE!! Urlaub und Tür geht nicht mehr auf Joerg BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2008 17:27
Karosserie: Tür geht nicht mehr auf......:( skinnynorris BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2007 17:49
Hintere Tür geht nicht mehr auf!.. fish BMW 7er, Modell E38 24 29.06.2005 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
