Alt 28.10.2009, 08:31   #1
ItalosPontos
Fahrzeug: E32-735i (03.89) Automatik , E30 - 325iA (02.87) Cabrio
Klingt gut was du da sagst. Ich werd heute mal das Getriebe runter nehmen mit Wandler zusammen und mir die ganze sache mal anschauen. Hab mir vorsichtshalber mal gleich nenn neuen Wandler besorgt.
Was das Getriebe angeht glaub ich nicht das das was abbekommen hat. Es lassen sich ja alle gänge einlegen und werden auch am Display angezeigt. Er fährt einfach nur nicht los. Muss doch wieder meine ganzen unterlagen aus der Lehrzeit raus kramen und wieder büffeln
ItalosPontos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 11:02   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Das hat überhaupt nichts zu sagen, weil die Displayanzeige die Signale vom Wählhebel bekommt. Das würde die Gänge auch anzeigen, wenn gar kein Getriebe verbaut wäre
Alt 29.10.2009, 08:15   #3
ItalosPontos
Sag ja , Unterlagen raus kramen. Scheiße das mann in der Lehrzeit nur so oberflächlich über automatikgetriebe geschult wird.
Jetzt mal ne andere Frage.
Hab mir jetzt nenn Wandler bestellt. Nur hab ich grad gesehn das der fürm M60 ist und nenn M30B35 hab. Passen die überhaupt nicht oder kann mann den auch übernehmen!?
Alt 29.10.2009, 08:33   #4
da duerften wahrscheinlich Unterschiede sein. Selbst beim 4HP22 und 4HP24 ist der Wandler anders, 24 ist groesser, da groesseres Glockengehaeuse fuer dem M70 Motor.
Oder die Aufnahme.
Sonst gaebe es keine andere teilnummer dafuer.
Alt 29.10.2009, 10:58   #5
ItalosPontos
Ja ok die Nummern hab ich verglichen über katalog also daher stimmt schon.
Jetzt is halt blöd. Wo bekomm ich auf die schnelle jetzt nenn wandler her fürn M30 Motor. Is sau schwierig bei uns in der Gegend vor allem die Preiße sprengen ja halt auch jede grenze des guten und Bösen.
Alt 29.10.2009, 11:12   #6
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Moin,
wenn du das Getriebe mit dem Wandler falsch aufgesetzt hast, ist die Pumpe im GETRIEBE kaputt.
Allerdings glaube ich nicht, das du da noch zum losfahren gekommen wärst.
Hast du das Getriebeöl ordentlich aufgefüllt? Im Forum gibts da genug Anleitungen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du nur den Motor gewechselt und das Getriebe ist noch das vom 730i.
Dann kann es sein das du das Getriebe durch das höhere Drehmoment der Maschine geext hast.
Atti
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2009, 20:08   #7
ItalosPontos
Naja , die ganze problematik wie schon erkannt von euch war , das beim falschen zusammen bauen die Pumpe bzw die zwei zapfen vernichtet wurden. Hab mir jetzt ratsamerweiße ein Getriebe 4HP22 EH besorgt und einen Wandler. Hab heute alles wieder schön zusammengebaut mit bisschen Fluchen und Wutanfällen aber es hat geklappt. Bis auf die Liebe schraube vom Krümmer. Die ist mir abgerissen....
Hab auch schön aufgefüllt und siehe da , da tut sich was. Aber das was sich da tut , tut nicht gut. Das heißt , Er fährt zwar los aber er schaltet nicht hoch , sprich , Wenn ich mit 50 sachen durch die statt duckere is er bei 4800U/min. Er hat auch nicht wirklich das verlangen hochzuschalten
Was dann dazu kommt ist , wenn ich natürlich dann kickdown geb , schaltet er nicht runter sondern bleibt im gleichen Gang und schaltet dann weiter hoch. Sobald ich aber wieder auf normal gaß geh , dann schaltet er runter was natürlich doof is und die karre bremst voll ab und jault wie ein Geistesgestörter
Wenn ich aber schön mit 50 sachen weiter duckere schaltet er nach paar hundert meter auf Notprogramm und meine Programmauswahl verschwindet.
Zündung aus und wieder an und alles beginnt wieder von vorne!!
Jetzt frag ich euch. Hat der jenige mir da ein schrottiges Zeug verkauft trotz seiner Garantie das des noch gut is oder is das jetzt irgendein geber oder Schalter!?
Bin echt ratlos. Werd demnächst in der Innung mal ein Lehrgang machen für das ganze zeugs hier !
Danke scho mal im Vorraus für eure Hilfe....
E32-Teile: Automatikgetriebe + Wandler aus E32 750i onkel-ronnie Biete... 0 22.04.2009 17:13
Getriebe: Wandler vom B12 oder ILS ? BullPit BMW 7er, Modell E32 7 24.06.2008 10:36
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 08:12
Getriebe: Frage: Wandler oder Getriebe kaputt? Denis! BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2006 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
