Alt 28.10.2009, 13:54   #1
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Danke. Ich habe mir auch schon überlegt den Spiegel über das Schiebehebedach mit Strom zu versorgen. Das ist meine "Notlösung".
Hat sonst noch jemand eine Idee?
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 15:15   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Diese "Notlösung" funktioniert bei mir schon seit etlichen Jahren absolut
ohne Probleme.
Am Schiebedachschalter findet man auch alle benötigten Anschlüsse.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.10.2009, 15:23   #3
wian0011
Danke nochmal. Soweit meine Information ist, liegt am Schiebedachschalter aber nur "-" und die Innenbeleuchtung an. Die restlichen Leitungen gehen zum Steuergerät. "+" (bzw. Zündungs-Plus) liegt dort gar nicht an.
Siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/bild11.jpg
Weist du noch wie du es angeschlossen hast?
Alt 28.10.2009, 15:32   #4
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hallo Andreas
Ich habe auch auf El. umgebaut.
Die kabel muss da sein schau mal Li. neben SD Motor.
Bei mein Auto war dort aber ziemlich versteckt.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 15:35   #5
peter becker
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Hallo Andreas
LG
Ja, Andreas hat ja das Kabel gefunden, nur es ist kein Strom auf dem Kabel, aus dem Grund kamen wir dann auf die Idee, der Notlösung,wie sie bei mir
angewand wurde.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.10.2009, 15:40   #6
puma
Perser Zarathustra
Ok
mein Fehler.
Du kannst + von SD Motor holen.
Alt 28.10.2009, 15:44   #7
wian0011
"+" vom Motor kann ich nicht nehmen. Da der Motor in beide Richtungen laufen muss (schliessen / öffnen) wird der Motor von der Elektronik ja umgepolt, daher ist
  1. nicht immer "+" vorhanden
  2. "+" nicht immer am gleichen Anschluss vom Motor
Ich könnte "+" aber von der Beleuchtung nehmen. Da müsste ja irgendwo Dauer-Plus sein.
Naja, ich muss schauen. Wenn alles funktioniert mache ich einen Eintrag in Tips & Tricks.
Alt 28.10.2009, 15:32   #8
peter becker
An elektrische Dinge gehe ich nie selbst, dass lasse ich immer machen.... ich
kann mich nur erinnern,dass mit einem Stromfprüfer einige Kabel angepickt wurden und dann die drei Kabel des Spiegel hier angeschlossen wurden.
Masse findet man ja überall,dass ist kein Thema..... die Beleuchtungsleitung
des Schalters war grau, oder evtl. auch grau/schwarz, soweit ich mich erinnere, hier wurde das Steuerkabel der Elektronik angeschlossen.
Ob das Plus Kabel jetzt an Dauerplus oder Zündungsplus hängt, weiss ich leider auch nicht zu sagen..... bei mir ist es jedenfalls so,dass der Spiegel nur
abblendet,wenn ich das Licht an habe,also,wenn´s drausen dunkel ist,dass hängt wohl mit dem Anschluss des Steuerkabels an die Beleuchtung des Schalters zusammen,die ja nur funktioniert,wenn auch das Ausenlicht an ist.
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: automat. abblendbarer Innenspiegel ausm e31/e36 kiefer BMW 7er, Modell E32 10 04.06.2009 14:10
el. abblendbarer Innenspiegel Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 6 23.05.2009 14:55
Frage zu Memory/Standard Sitzen & abblendbarer Innenspiegel TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2008 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
