Alt 31.10.2009, 17:27   #2
Erlingur,
was that a new starter or a used one? If used, it could also be 'kaputt'. Early motor starters had almost all the inner parts made of plastic, we disassembled my spare starter and that looked like this one
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - STARTER MOTOR
You can remanufacture it, you can also use a starter from Bosch for Mercedes Benz if the type is the same, the only difference is the number of teeth on the drive, M70 starter motor has 9 teeth.
the next point to check is the cable from starter, it could look like my cable from the alternator to the B+ pole
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - ELECTRICAL POWER SYSTEM
Elektrik: starter spinnt.. darkonaz BMW 7er, Modell E38 11 05.10.2006 21:09
Kennt Ihr eigentlich die Heavy-Duty-Lager von Meyle? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 12.02.2006 13:34
Motorraum: clear flood mode.... Erich BMW 7er, Modell E32 0 30.09.2005 07:41
Starter defekt ? Der Ingenieur BMW 7er, Modell E32 10 07.11.2003 21:16
Starter? DaMartin BMW 7er, Modell E32 1 13.12.2002 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
