Alt 04.11.2009, 14:22   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Komisches Geräusch beim Kaltstart
Hallo Leute, habe eine kurze Frage bezüglich meines Dicken.
Denke nicht das das normal ist und wollte euch mal folgendesfragen:
Wenn mein Dicker kalt ist in den Wintermonaten, macht er bei Starten (aber nur wenn er mehrer Stunden steht z.B. über Nacht) ein Geräusch ob als ob der Keilriemen fest ist, bzw. man hört das er leicht fest ist.
Leider ist das schlecht zu erklären, beim zweiten Start oder wärmerern Aussentemperaturen hat er das Geräusch nicht.
Der Keilriemen, Spannrollen usw. ist alles neu und wie gesagt es passier nur in den Wintermonaten.
Vielleicht kennt das ja jemand von euch?
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 12:08   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Kennt das Problem niemand? Desweiteren knarzen meine vorderen Federn wenn es kaltist, wenn es warm ist, fehlt nichts
Alt 05.11.2009, 17:53   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Mike,
ist es eine Art pfeifen??
Gruss Micha
PS: Paket ist unterwegs, seit gestern.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 18:48   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
*klong* ?
Alt 06.11.2009, 14:28   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Ja so eine Art Pfeiffen obwohl es sich nicht direkt wie pfeifen anhört
Alt 06.11.2009, 14:29   #6
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Nein der Klong ist es nicht,der wäre vom Anlasser
Alt 06.11.2009, 14:41   #7
Bastl
V12-infiziert
Wann hört das pfeiffen auf?
Alt 06.11.2009, 16:22   #8
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Wenn er gestartet hat, hört sich wirklich so an als würde der Gummi vom Riemen kurz ankleben und wenn e dreht hört es dann gleich auf
Alt 06.11.2009, 17:45   #9
Straubinger
Beitrag
Ich würd meinen, es ist die Servopumpe, schau mal in den Behälter, ob da noch genügend ÖL drin ist.
Gruss Straubinger
Alt 06.11.2009, 17:54   #10
Bastl
V12-infiziert
Die würde permanent pfeifen...
Sind die kleinen Federdämpfer an den Spannelementen noch in Ordnung? Evtl. halten die den Riemen nicht straff genug beim Kaltstart...kontrollier mal vorm Starten morgens den Riementrieb!
Bremsen: komisches geräusch beim bremsen 187pure BMW 7er, Modell E38 4 07.08.2008 21:36
komisches Geräusch hinten beim beschleun pascha BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2007 13:39
Pfeiffen(komisches Geräusch)beim beschleunigen von vorne!!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 7 01.01.2006 19:39
Beim rückwärtsfahrn komisches geräusch dawid740 BMW 7er, allgemein 0 16.04.2005 15:34
Komisches Geräusch beim Anlassen simpson BMW 7er, Modell E23 3 25.03.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
