Alt 06.11.2009, 18:18   #1
Martin7er
Fahrzeug: E38-740iA (09.99)
Standard Zuviel Druck im Kühlwassersystem-Zylinderkopfdichtung defekt?
nach einer 300km Autobahnfahrt, bin ich gestern wohl entspannt angekommen
Nach der Ausschaltung der Zündung erscheinte in der Check-controll->Motorölstand prüfen, gleich nachgeschaut und wieder aufgefüllt. Dachte, checkste noch das Kühlwasser hatte schon irgendwie ein ungutes Gefühl. Deckel aufgeschraubt, kam mir das Zeug schon entgegen.... tolll
Was außer der Zylinderkopfdichtung könnte noch kaputt sein? Wenn es die Zylinderkopfdichtung ist was kommt da preislich auf mich zu?
Ich würde zwischen 800-1000 Euro rechnen
Gruß Martin
Martin7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 18:19   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bei heißem Motor ist das normal, dass es rauskommt - das System steht ja unter Druck (nur so kannst Du Wasser auf über 100 Grad ohne zu kochen halten).
Geht der Druck weg, kocht das Wasser über
Alt 06.11.2009, 18:22   #3
apal
Benutzerbild von apal
Gruß Martin
Hallo. Na,wenn er noch heiss war,ist es eher normal,daß es rauskocht. Kühlwasser immer in kaltem Zustand prüfen. Mal im kalten Zustand das Wasser kontrollieren,ob es ölig ist oder ob das Öl schaumig ist. Würd mir da jetzt erst mal weniger Sorgen machen,wenn er nicht zu heiß wird. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 18:24   #4
apal
Hallo Sebastian. Bin einfach zu langsam! Schöne Grüße Andi.
Alt 06.11.2009, 18:40   #5
Martin7er
danke, ich werde morgen das Kühlwasser mal im kalten Zustand prüfen
Wenn an der Zylinderkopfdichtung was wäre, hätte doch die Anzeige auf der Fahrt in den roten Bereich gehen müssen, oder?
Alt 06.11.2009, 22:14   #6
Bastl
V12-infiziert
Jap, so ist es in der Regel...muss aber nicht sofort sein, so dass Du einen leichten ZyKoDi-Schaden haben kannst, aber da noch nix bemerkst.
Aber Du müsstest dann Wasserverlust haben...wenn Du dort einen Schaden vermutest.
Glaub ich aber einfach nicht...
Allerdings kann ein Dichtungsschaden auch bedeuten, dass Du ÖLverlust hast
Alt 06.11.2009, 22:27   #7
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
vergleich doch einfach mal mit den symptomen vom johnwayne27+.
der thread steht doch fast direkt neben deinem.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 06.11.2009, 22:29   #8
Bastl
V12-infiziert
Er hat doch gar keine Symptome...das ist ja das kranke
Alt 06.11.2009, 22:31   #9
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Bei mir das selbe.
Anfangs fast kein wasserverlust.
ZKD nur minimal irgendwo einen haarriss.
So kommt Kompressionsdruck bei mir ins Kühlsystem...
Scheisse is das
Hoffe bei dir is es nicht der fall.
Aber um sicher zu sein fahr irgendwo hin lass einen CO Test machen, kostet 15 oder 20 euro dann weisste schonmal ob abgase im Kühlwasser sind.
Wundert mich das lexi daas noch nicht vorgeschlagen hat
lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 22:31   #10
allesschrauber
naja, vllt findet er ja mit der zeit noch schleichenden Kühlwasserverlust, weis man ja nicht.
war eigentlich auch mehr so gedacht, das man sich ja diesen thread hier sparen könnte, da schon einer mit dem selben thema existiert und da genug drin steht.
btw: CO test hatte ich eher vorgeschlagen, so, das musste mal gesagt werden.
der gute lexi nimmts ja auch gern mal genau, dann mach ichs auch.
Zylinderkopfdichtung defekt V8 Mike BMW 7er, Modell E38 31 26.06.2009 06:41
Motorraum: Druck um Kühlsystem - Zylinderkopfdichtung? man_ BMW 7er, Modell E38 24 17.01.2008 18:22
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt ... hoerky BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2007 11:25
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt Jippie BMW 7er, Modell E38 27 28.02.2007 10:22
Motorraum: Hilfeee !!! Druck im Kühlwassersystem iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 11 14.06.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
