Alt 19.08.2003, 04:23   #1
Standard passen diese Spiegelmotoren?
fuer E32 mit Memory-Sitzen? Also Bordsteinknicken und Einstellen fuer Memory?
Oder gibt es da evtl. mehr Kabel oder alles gleich?
Bin so ein bischen auf der Suche nach Kleinteilen fuer mein Lager.
Danke fuer die Auskunft
Alt 19.08.2003, 05:24   #2
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Hi Erich!
Ich verstehe die frage nicht ganz. Auf die Anzeige sind es ja normalle Spiegel-Motoren, die bei alle E32 (evtl.E34) gleich sein müssten. Das mit den Bordsteinknicken hat man wenn man Memory hat, man muss den Schalter für die Rückspiegel-einstellung auf "Rechts" einstellen und dann funktioniert es bei R schalten. Also wenn man Memory hat muss das gehen, wenn nicht muss man sicher was umrüsten an Kabel, aber die Spiegel-Motoren glaube ich nicht.
Schöne grüsse aus Spanien.
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 05:41   #3
Standard Philip
meiner ist 750iL und der hat glaube ich immer Memory. Die Funktion habe ich ja auch
Will mir nur Motoren auf Lager legen, weill sie mir bei der letzten Inspektion gesagt haben, dass der Motor rechts (mit dem Bordsteinknicken der)evtl. nicht mehr lange haelt. Da wollten sie dann sofort einen kpl. Spiegel anbringen fuer teures Geld.
Meine Frage ist nur: passen alle Spiegelmotoren auch fuer Ausfuehrung mit Memory oder nicht?
Alt 19.08.2003, 07:32   #4
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Passen absolut nicht. Du brauchst für dein Auto die Spiegelmotoren mit den zusätzlichen Kabeln für die Positionsmeldung. Die sehen etwas anders aus.
p.kreuer
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 07:37   #5
Standard Danke Peter
wieder was dazu gelernt.
Wenn einer zufaellig 1 oder 2 hat oder irgendwo findet, bitte mal kurz Zeichen geben.
Also: mit zusaetzlichen Kabeln fuer Positionsmeldung fuer Ausfuehrung Memory-Sitze.
Eilt nicht, ist fuer mein "Lager".
Greetz
Alt 19.08.2003, 17:19   #6
Phillip
Wieder mal was gelernt...
Grüsse,
Alt 19.08.2003, 18:51   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
@Erich ...
Wenn du die Spiegel komplett wechseln willst,musst du umbedingt auf die Kabelbelegung achten ... Die Kabelbelegung ist vom Baujahr zu Baujahr verschieden ...
Gruss @freak ...
Alt 19.08.2003, 20:47   #8
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
genau, habe bei meinem gerade ein defektes Spiegelglas wechseln wollen, dann aber doch gleich einen ganzen gebrauchten Spiegel bekommen und wollte dann nur mal kurz tauschen. Denkste, der Stecker hat zwar gepaßt, der Spiegel reagierte aber nur in einer Richtung. Also dann doch den alten Spiegel und den neuen gebrauchten Spiegel untersucht (Glas entfernt) und siehe da, die Motoren sehen unterschiedlich aus. In meinem alten ist der Motor verbaut, der ober verkauft wird. In dem gebrauchten Spiegel ist ein Motor verbaut, der aus zwei kleinen Elektromotoren besteht. Außerdem sind die Kabel hier nicht zum Abziehen, sondern verlaufen in das Motorgehäuse. Der gebrauchte Spiegel ist BJ 88, meiner ist BJ 92.
Bayerli
P.S.: Hab eben erst Erichs Hinweis in Tips&Tricks gelesen. Also Spiegel mit 2 Motoren=Rampenfuntktion, Spiegel mit 1 Motor=ohne Rampenfunktion.
[Bearbeitet am 19.8.2003 um 20:54 von Bayerli]
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
