Alt 22.08.2003, 22:22   #11
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von Elmar
Das Mikrofon sitzt ja im Dachhimmel, wenn ich mich nicht irre, aber wo genau ?
Schönen Gruß,
Elmar
Das Mikrofon sitzt vor dem Leseleuchten. Neben dem Schiebedachschalter sofern du eines hast. Falls nicht isses so eine grosse Platte.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2003, 11:47   #12
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Das Mirko ist so entwickelt, das es richtung fahrer zeigt, bzw, diese schallwellen besonders "gut" aufnimmt. Bei mir war es falsch herum montiert - deshalb hatte ich zu beginn auch schlechte telefonverständlichkeit.
Wenn du schiebedach hast, kann es auch helfen mikro und SD Schalter zu tauschen. Serie ist der SD schalter links und mirko rechts, kann man aber auch ohne probleme tauschen (steht auch im T*S)...
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2003, 14:43   #13
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ Mastermind
Danke, aber ich habe leider kein Schiebedach...
also sitzt das Mikro unter der Blende, welche normalerweise
die Schalter beherbergt ?
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2003, 15:57   #14
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Bei den Varinten mit Schiebedach ist das Mikro ebenfalls eingelassen, aber wie gesagt schau mal ob es richtig herum verbaut ist. Schau auch mal ins T*S da steht einiges dazu drin...
Alt 27.08.2003, 20:38   #15
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Das Problem der weissen Linie ist offensichtlich mit der Version V22 3-1/63 behoben. Ich habe mir die Mühe gemacht, daß jetzt mehrfach zu überprüfen. Die Linie verschwindet ca. 300m Weiterfahrt nachdem man das Ziel erreicht hat. Hoffentlich macht das jetzt jemanden glücklich
Gruß Jens
Original geschrieben von Mastermind
Original geschrieben von Jensemann
kleiner Zusatz:
Sonderbarerweise zeichnet der Rechner eine weisse Linie, obwohl kein Routing aktiviert ist. Zielpunkt ist offenbar das letzte Ziel?
Gruß Jens
Hi !
Danke für die Infos !
Werde ich dann gleich mal probieren
Zur Sprachsteuerung:
Ich muss gestehen, ich habs nur ein einziges mal ausprobiert,
um das zu testen. Verwendet habe ich das noch nie.
Ist mir vielleicht zu kompliziert, meistens achte ich beim Fahren
auf den Verkehr und nicht auf die Bedienung von (unnötigen) Features...
Schönen Gruß,
Elmar
Sollte bei gelöschtem Ziel allerdings nicht sein. Ist jedoch genauso merkwürdig, wie Ankunftszeit und Entfernung weitergezählt werden, sofern man ein Ziel eingegeben hat und unterwegs löscht, weil man doch woanders hin fährt. Offenbar scheint das erreichen eines Ziels erst einige Parameter wieder auf 0 zu stellen
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
